Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen
lucky loser
Beitrag24-10-2017, 11:27    Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen Zitieren
Hi Leute,
ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum.
Ich suche ein paar Infos zu den Schaltbedingungen der elektrischen Zusatzheizung (3x Glühstift in KM-Kreislauf, VW, AFN, 3B2, MJ98, 5-Gang, manuelle Klima)
Die werden ja wohl nur rein übers Motorsteuergerät 3 stufig geschaltet.
Kann mir jemand ein paar Infos zukommen lassen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Heizung aktiviert wird, bzw. wie das gesamte Wärmemanagement der Zusatzheizung funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Beitrag24-10-2017, 21:02    Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen Zitieren
die Abhängigkeiten sind unter anderem:
- Außentemperatur;
- Motortemperatur;
- Ladezustand.
Bitte für weitere Fragen die Forenregeln beachten. Du suchst am MSG und brauchst dafür eine Diagnosesoftware.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag26-10-2017, 22:36    Titel: Elektr. Zusatzheizung AFN Kennfelder & Schaltbedingungen Zitieren
Servus beinander!
Für diese grundlegende Info ist m. E. keine Diagnoseausstattung verbindlich.
Das MSG des AFN speichert beim Motorstart die Temperatur des Saugrohrtemperaturgebers.
Liegt die gemessene Temperatur unter 5°C, so werden entweder eine oder zwei bzw. eine + zwei Glühstifte der Zusatzheizung angesteuert. Letzteres hängt von der Generatorauslastung ab, welche über die Klemme DF dem MSG ebenfalls übermittelt wird.
Die Ausschalttemperatur der Zusatzheizung ist gleitend und hängt mit der gemessenen Starttemperatur des Saugrohrfühlers zusammen: Je kälter es beim Start war, desto länger bleibt die Zusatzheizung auch an.
Viele Grüße aus Passau!
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Elektr. Stabilitätsprogramm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektr. Heckklappenentriegelung A3 8L Bj.98 nachrüstbar? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Elektr. Verdeckbetätigung - Taster oder Schalter ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
