Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät
Frickus
Beitrag09-11-2017, 22:51    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Guten Abend, ich habe heute mein 23 Byte (3C0 937 049 J) gegen ein 30 Byte (3C0 937 049 AJ) Bordnetzsteuergerät getauscht und habe seitdem einiges an Problemen:
- Xenon Fernlicht: Blendet nach Einschalten automatisch ab nach ca. 3 Sekunden
- Nebelschlussleuchte: Nebelschlussleuchte rechts defekt (garnicht verbaut, da links)
- Innenbeleuchtung ist tot (Sicherung ist heile)
- Heckscheibenheizung ohne Funktion
- Blende Abblendlicht links ohne Funktion
Mir wurde das Steuergerät als ein VW-Bordnetz verkauft, ist aber eigentlich scheinbar aus einem Seat (gibt einen Bit zu setzen der lautet "Seat Beleuchtungskonzept" oder so ähnlich). Selbst wenn sollte das Steuergerät doch in einem Passat funktionieren?! Kann ich eventuell über die Zugriffsfunktion noch einiges an Fehlern abstellen, wenn ja wie lautet da der Code? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Christian
Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-128370km-Passat 3C.txt
 Bordnetz J alt
Bordnetz J alt
 Dateiname:  Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-128370km-Passat 3C.txt
 Dateigröße:  12.62 KB
 Heruntergeladen:  507 mal
Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-129270km.txt
 Bordnetz AJ neu
Bordnetz AJ neu
 Dateiname:  Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-129270km.txt
 Dateigröße:  18.62 KB
 Heruntergeladen:  500 mal
Beitrag10-11-2017, 8:53    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Hallo Christian,
die einfachste Lösung wäre, das richtige Steuergerät zu verbauen. Bezüglich der Codierung bleibt Dir nur Byte für Byte und Bit für Bit durchzugehen und die jeweilige Funktion zu vergleichen, ich fürchte aber, das wird nicht reichen.
Frickus
Beitrag10-11-2017, 9:21    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Hallo Rainer,
was meinst du mit dem richtigen Steuergerät? Das AJ ist ja eigentlich ein Passat-Steuergerät und somit richtig, haben auch schon viele andere 3C-Fahrer ohne Probleme verbaut.
Das mit Byte für Byte und Bit für Bit habe ich bereits mehrfach durchgeführt, ich habe die identische Codierung wie vorher, trotzdem bleiben die Fehler noch immer bestehen. Was mich halt wundert ist der Fehler mit der NSL und dem Scheinwerfer, als wenn das Bordnetz auf Rechtslenker codiert ist. Ohne Zugriffsberechtigung lässt sich jedoch keine erweiterte Codierung durchführen und ich weiß nicht, wie ich an den Login-Code komme.
Gruß Christian
Beitrag10-11-2017, 10:15    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Das was original in dem Auto verbaut wurde, was sonst?
Beitrag10-11-2017, 11:09    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Deine Codierung: E38E8F2500041000430A80000F000000801B55435C000108000000000000
Meine Codierung: E78A8F6B01281A00570A00000F000000000F5D7032000100000000000000
Habe ebenfalls Xenon, so dass das du die Xenon-relevanten Bits direkt vergleichen kannst.
Einzige Einschränkung könnte sein, dass ich mal einen zusätzlichen zweiten Rückfahrscheinwerfer (rechts) nachgerüstet hatte. Dieses Bit muss bei dir natürlich nicht setzen. Auch andere Sachen musst du natürlich jeweils einzeln auf Sinnhaftigkeit prüfen.
Guste
Beitrag10-11-2017, 11:11    Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät Zitieren
Frickus hat folgendes geschrieben:
Das 30byte STG muss anders codiert werden als das 23byte. Du musst wirklich gucken, was die vorher gesetzten Bits bedeuten (im langen Codierungsassistent) und dann gucken, wo diese Bits beim 30byte sitzen und entsprechend anklicken.
Guste
Keine neuen Beiträge Volkswagen T5, Innenleuchte/Bordnetzsteuergerät Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J diverse MKB, Diverse MSG Fehlercodes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Touran 1T, Diverse Maßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Diesel Motorentechnik
