Frickus
Iscritto il: 21/09/2014 Messaggi: 13 Karma: +1 / -0 Località: Wolfsburg
09-11-2017, 22:51 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
Buonasera, oggi ho sostituito il mio centralina di controllo del telaio da 23 byte (3C0 937 049 J) con una centralina da 30 byte (3C0 937 049 AJ) e da allora ho riscontrato diversi problemi.
- Fari allo xeno per luci abbaglianti: dopo l'accensione, si abbassano automaticamente dopo circa 3 secondi.
- Frecce posteriori: La luce di stop posteriore destra è difettosa (non montata, poiché presente solo sul lato sinistro).
L'illuminazione interna non funziona (l'assicurazione è a posto).
- Riscaldamento posteriore non funzionante.
- Faretto abbagliante sinistro non funzionante.
Mi è stato venduto il centralina come un componente per la rete di bordo di una VW, ma a quanto pare proviene in realtà da una Seat (c'è un bit impostato che si chiama "Seat concept illuminazione" o qualcosa del genere). Anche così, dovrebbe funzionare su una Passat, giusto? Potrei eventualmente correggere alcuni errori tramite la funzione di accesso? Se sì, qual è il codice? Sarei molto grato per il vostro aiuto.
Saluti, Christian.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-128370km-Passat 3C.txt |
| Dimensione file: |
12.62 KB |
| Scaricato: |
507 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WOB-CF 3-WVWZZZ3CZ6E164974-129270km.txt |
| Dimensione file: |
18.62 KB |
| Scaricato: |
500 volte |
Tradotto il 03-08-2026, 10:11.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18132 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-11-2017, 8:53 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
Ciao Christian,
La soluzione più semplice sarebbe installare la centralina corretta. Per quanto riguarda la codifica, l'unica opzione è esaminare byte per byte e bit per bit, confrontando le singole funzioni, ma temo che questo non sarà sufficiente.
Tradotto il 03-08-2026, 10:12.
Profilo MP WWW Garage |
Frickus
10-11-2017, 9:21 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
Ciao Rainer,
Cosa intendi con "centralina corretta"? L'AJ è in realtà una centralina del Passat e quindi dovrebbe essere adatta, e molti altri possessori di modelli 3C l'hanno installata senza problemi.
Ho già eseguito diverse volte la procedura byte per byte e bit per bit, ho ottenuto la stessa codifica di prima, ma gli errori persistono comunque. Ciò che mi sorprende è l'errore relativo al sistema di illuminazione e all'NSL, come se il sistema elettrico fosse stato programmato per un veicolo con guida a destra. Senza i permessi di accesso necessari, non è possibile eseguire una codifica avanzata e non so come ottenere il codice di login.
Saluti, Christian.
Tradotto il 03-08-2026, 10:13.
10-11-2017, 10:15 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
Citazione: | | Cosa intendi per centralina corretta? |
Cosa c'era di originale nell'auto, oltre a questo?
Tradotto il 03-08-2026, 10:14.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
10-11-2017, 11:09 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
La tua codifica: E38E8F2500041000430A80000F000000801B55435C000108000000000000.
La mia codifica: E78A8F6B01281A00570A00000F000000000F5D7032000100000000000000.
Ho anch'io Xenon, quindi puoi confrontare direttamente le parti rilevanti per Xenon.
L'unica limitazione potrebbe essere che in passato ho aggiunto un secondo faro di retromarcia (sul lato destro). Ovviamente, non è necessario che tu tenga conto di questo dettaglio. Inoltre, devi valutare attentamente la pertinenza di ogni altra modifica effettuata.
Mi piace.
Tradotto il 03-08-2026, 10:16.
Profilo MP Garage |
10-11-2017, 11:11 Oggetto: Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica |
Frickus ha scritto: | | Ho già eseguito questa operazione più volte, byte per byte e bit per bit, ho ottenuto la codifica identica a prima, ma nonostante ciò gli errori persistono ancora. |
La centralina da 30 byte deve essere codificata in modo diverso rispetto a quella da 23 byte. È necessario controllare attentamente il significato dei bit precedentemente impostati (nell'assistente di codifica avanzato) e quindi individuare la posizione di questi bit nella centralina da 30 byte e selezionarli di conseguenza.
Mi piace.
Tradotto il 03-08-2026, 10:17.
Profilo MP Garage |
