VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung
dcjf
Beitrag21-10-2003, 15:24    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
Hallo Leute,
ein Bekannter hat einen VW LT mit folgendem Problem. Auf einer Autobahnfahrt plötzlich Leistungsverlust mit erst bläulichem, dann schwarzem Rauch. Jetzt Startschwierigkeiten und schwarzer Rauch, manchmal auch bläulich. Außerdem hat der Motor keine Leistung mehr.
Die Steuerzeiten sind i.O. Wer weiß Rat?
VW LT 6 Zylinder, kein Turbo, kein TDI, 2.5l, 180.000km
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Beitrag21-10-2003, 16:07    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
Steuerzeiten i.O., der Antrieb und die Befestigung der Einspritzpumpe auch?
Marburger
Beitrag21-10-2003, 17:35    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
Hallo
Hatte ich auch schon mal !!!
Also, sind Blasen in der Klarsichtdieselleitung zu sehen ?
Puste mal den Vorlauf am Filter zum Tank ( vorsichtig durch ) hörst du das laute Zischen am Tankeinfüllstutzen ?
Es darf kein Druckaufbau in der Leitung auftreten ( sollte ca 5 mm Querschnitt haben ).
Damals war der Tankgeber mit Ablagerungen zugesüfft.
Gruß Marburger
dcjf
Beitrag23-10-2003, 8:54    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
Steuerzeiten sind i.O., keine Blasen in der Dieselleitung, Tankgeber i.O..
Was kann es noch sein?
dcjf
Beitrag23-10-2003, 8:55    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
vergaß noch: Antrieb & Befestigung Einspritzpume sind auch i.O.
Beitrag23-10-2003, 18:46    Titel: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Zitieren
Die Suchfunktion ist dein Freund....
/viewtopic.php?t=2002&highlight=schwarzrauch
Keine neuen Beiträge Sollwerte 6Zyl. VP AYM Technische Daten
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe! 2,5 TDI (AKN) schwarzer Rauch, Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsverlust und schwarzer Rauch im warmen Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 C4 2,5l AEL schlechte Leistung und Rauchentwicklung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A5 2.7TDI schlechte Leistung bzw. Beschleunigung LMM /AGR? Diesel Motorentechnik
