VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung
dcjf
Messaggio21-10-2003, 15:24    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute,
ein Bekannter hat einen VW LT mit folgendem Problem. Auf einer Autobahnfahrt plötzlich Leistungsverlust mit erst bläulichem, dann schwarzem Rauch. Jetzt Startschwierigkeiten und schwarzer Rauch, manchmal auch bläulich. Außerdem hat der Motor keine Leistung mehr.
Die Steuerzeiten sind i.O. Wer weiß Rat?
VW LT 6 Zylinder, kein Turbo, kein TDI, 2.5l, 180.000km
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Messaggio21-10-2003, 16:07    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
Steuerzeiten i.O., der Antrieb und die Befestigung der Einspritzpumpe auch?
Marburger
Messaggio21-10-2003, 17:35    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
Hatte ich auch schon mal !!!
Also, sind Blasen in der Klarsichtdieselleitung zu sehen ?
Puste mal den Vorlauf am Filter zum Tank ( vorsichtig durch ) hörst du das laute Zischen am Tankeinfüllstutzen ?
Es darf kein Druckaufbau in der Leitung auftreten ( sollte ca 5 mm Querschnitt haben ).
Damals war der Tankgeber mit Ablagerungen zugesüfft.
Gruß Marburger
dcjf
Messaggio23-10-2003, 8:54    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Steuerzeiten sind i.O., keine Blasen in der Dieselleitung, Tankgeber i.O..
Was kann es noch sein?
dcjf
Messaggio23-10-2003, 8:55    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]vergaß noch: Antrieb & Befestigung Einspritzpume sind auch i.O.
Messaggio23-10-2003, 18:46    Oggetto: VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Traduzione in corso...
Die Suchfunktion ist dein Freund....
/viewtopic.php?t=2002&highlight=schwarzrauch
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo nero 2.5 TDI (AKN): problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita di potenza e fumo nero: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 C4 2,5l AEL schlechte Leistung und Rauchentwicklung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni o accelerazione su A5 2.7 TDI: se... Tecnologia Motori Diesel
