zu viel Öldruck keine Kompression AFN | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag09-02-2014, 16:41    Titel: Zitieren
Aus dem VW Reparaturleitfaden:
‒ Prüfgerät anstelle des Öldruckschalters in den Zylinderkopf einschrauben.
- Drehzahl weiter erhöhen. Bei 2000/min und 80 °C Öltemperatur soll der Öl-Überdruck mindestens 2,0 bar betragen.
- Bei höherer Drehzahl darf der Öl-Überdruck 7,0 bar nicht überschreiten. Ggf. Ölpumpendeckel mit Überdruckventil ersetzen.
Die Werte werden als Grundsätzlich bei 80°C Öltemperatur angegeben, Kalt daher auch durchaus etwas höher.
Also sind die gemessenen 6 bar kalt in Ordnung.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag09-02-2014, 17:53    Titel: Zitieren
Genau dieses Problem hatten wir beim 1,8T im A4 B5 meiner Schwester. Der Motor sprang normal an, lief sauber im Stand, doch beim erhöhen der Drehzahl über 2500rpm ging der Motor aus. Ein Starten war nicht mehr möglich, der Motor drehte ohne Kompression leer durch. Nach einer Wartezeit von etwa 20 Minuten ließ sich der Motor wieder starten.
Nach dem Tausch der Ölpumpe war das Problem weg. Bei der alten Pumpe klemmte das Druckregelventil ab etwa halbem Hub und konnte somit im kalten Zustand - also höherer Ölviskosität - nicht genug Druck abbauen.
Gruß Mpire
Beitrag09-02-2014, 18:48    Titel: Zitieren
Vorausgesetzt daß Öl und Ölfilter in Ordnung sind (was hast Du denn für ein Öl drin?) würde ich die Ölpumpe mit dem Überdruckventil ersetzen. Das Messen bringt Dich nicht wirklich weiter. Es ist natürlich noch möglich, daß die Hydrostößel im kalten Zustand zu dicht sind.
Beitrag09-02-2014, 22:19    Titel: Zitieren
Das Überdruckventil öffnet bei einem Öffnungsdruck: 5,7...6,7 bar Überdruck am Ventil. Interessant - wie am ZK noch ca. 7Bar (=1oo% vom Gesamtdruck) gemessen werden sollen - erst recht nicht bei 80°C.
Es handelt sich wohl um einen Bug in den Unterlagen....
Beitrag09-02-2014, 22:46    Titel: Zitieren
Richtig, steht auch wenige Zeilen unter dem von mir zitieren so drin.
Nö ...
Der Verschleißwert für den Druckregler beträgt 7,5 - 8 bar. Dieser ist aber ohne ihn auszubauen nicht zu ermitteln, daher muss die Messung am ZK herhalten.
Passt schon ganz gut.
Klemmendes Regelventil halte ich für absolut denkbar.
Ich hatte das bei den 827er nur bei Motoren ohne Hydros, und da platzt die Dichtung am Ölfilter heraus.
Beitrag09-02-2014, 23:43    Titel: Zitieren
Was aber bei gemessenen 6Bar am ZK zu deiner Aussage im Widerspruch stehen würde.. icon_wink.gif
Beitrag10-02-2014, 9:50    Titel: Zitieren
Nö .... Warum?
Zum Zeitpunkt der Messung hat es einwandfrei funktioniert.
Die Ventile klemmen gerne mal zeitweise.
Das ist ja das fatale an dem Fehler. Man kann ihn eigentlich nur erkennen wenn man dauerhaft mit einem Öldruckmesser fährt. Dann sieht man plötzlich stark schwankenden Öldruck.
berger20000
Beitrag10-02-2014, 21:57    Titel: Zitieren
Dann tausche ich mal die Ölpumpe, schadet bestimmt nicht...
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
berger20000
Beitrag18-03-2014, 21:38    Titel: Zitieren
So hatte immer noch keine Zeit zum Wechseln, aber seitdem hab ich aufgepasst mit'n gasgeben und bislang keine Probleme gehabt... Aber am Samstag greif ich an...
Muss ich irgendwas beachten beim wechseln?
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag19-03-2014, 0:09    Titel: Zitieren
Ja - Sauberkeit. Evt. musst du ein bisschen fummeln, bis der Antrieb in die Vakumpumpe einrastet.
Und du solltest die Pumpe vorher mit Öl ankippen..
BanBan
Beitrag24-02-2018, 0:46    Titel: Zitieren
Servus, war es die Ölpumpe?
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 2,5TDI BJ 98 keine Kompression auf Zylinder 2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu viel Ladedruck AFN, keine Begrenzung. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB - Kompression Diesel Motorentechnik
