Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich?
SI0WR1D3R
Beitrag02-04-2018, 10:18    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Hallo zusammen und vorneweg noch ein frohes Osterfest.
Ich hab mir nun wieder nen A4 B5 AFN Avant Quattro Bj 99 mit 215.000 Km fürn Alltag zugelegt, günstiger gehts einfach nicht.
Dieser soll nun wieder ein paar PS mehr bekommen, jedoch standfest, alltagstauglich und ohne Hardcore-Eigenschaften.
Vll der Hintergrund hierzu:
Mein ehemaliger A4 B5 Avant Quattro hat mir bestimmt 2 Lebensjahre weggenervt.
Setup war: 232 Bosio, BV43, AGR blind, PD-Ansaugbrücke, EMS, SRE-Reibscheibe organisch + SRE Druckplatte, KAT-Attrappe, schaltbare Software aus Wien.
1. Stufe: LD bei 1800 @ 2,0 bar (3 bar abs), ca 180/190 PS.
2. Stufe: LD ca 1,4 bar (2,4 bar abs), ca 140 PS.
Probleme damals: Extremes Losräderrasseln, 1 gebrochene Feder der gefederten SRE Reibscheibe, Starke Vibrationen bis 2500, 6 Stk Torsen-Mitteldifferentiale abgedreht, überall hats das Öl rausgedrückt.
^^ Das will ich mir ersparen.
Was ich mir vorstelle:
- 216 Düsen (verbaut)
- GT1749VA oder BV43 (BRD)
- entweder neues ZMS oder, falls wirklich ohne Komforteinbusen kanns auch das Valeo 4KKit werden
- KAT “optimieren“
- AGR “optimieren“
- evtl auf 11 mm Pumpenkopf umbauen?
- evtl Mitteldämpfer “optimieren“
- 312 mm Bremse vorne (Zimmermann gelocht - verbaut)
- ori 245 mm Bremse hinten (Zimmermann gelocht - verbaut)
Leistung habe ich mir was bei 140/150 PS vorgestellt, habe Angst wieder die Torsen-Mitteldifferentiale reihenweise zu schrotten, deshalb eig nicht mehr.
Das ganze soll standfest laufen, mit Reserven.
Fragen:
- Wer fährt solche Leistungen im A4 B5 Avant Quattro, mit welchem Setup, mit welchen Erfahrungen?
- Was könnt ihr mir empfehlen hinsichtlich Bauteile/Setup/etc?
- Wer kann mir die Software schreiben? Gerne wieder mit 2 Stufen schaltbar. Meinen damaligen Softwareschreiber kann ich nicht mehr erreichen. icon_sad.gif
Vielen Dank schonmal!
VG
Woife
Beitrag02-04-2018, 11:00    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Ganz ehrlich: Wenn der AFN Quattro auf Dauer alltagstauglich sein soll, dann lass den im Serientrimm, entweder reicht dir die Leistung oder kauf dir was mit mehr Power ab Werk!
Alternative ist der A4 B6 Quattro oder Passat Variant 3BG als 4-Motion mit 131 PS PD TDI Motor, 6-Gang ab Werk und Leitung ausreichend, auf jeden Fall giftiger als der AFN
Ich fahre AFN Quattro seit 2011 durchgängig, mein erster war ab Werk von *** auf ~130PS gebracht, der lief einigermaßen sauber, alles was da drüber ist geht an die Substanz und die alltagstauglichkeit geht verloren
A4_119_132_AFN ABT Diagramm.pdf
 Dateiname:  A4_119_132_AFN ABT Diagramm.pdf
 Dateigröße:  137.19 KB
 Heruntergeladen:  410 mal
SI0WR1D3R
Beitrag03-04-2018, 22:26    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Hi Rüdi,
sei mir nicht bös, aber irgendwas passt da nicht... entweder original und Freude haben oder sein lassen - oder dann gechippt auf ~ 130 PS.
Andersrum bin ich froh zu hören, dass die 130 PS anscheinend bei Dir standfest waren/sind.
Da du sagst es ist nicht wirklich haltbar... was genau stellt deiner Meinung nach das Nadelöhr dar?
VG
Woife
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag04-04-2018, 8:35    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
es gibt hier kein Nadelöhr. Es ist einfach Käse solche alten Fahrzeuge aufzublasen und dann zu erwarten das sie im Alltag laufen.
Jedes Bauteil wurde mit einer maximalen Belastbarkeit gebaut, alles was im Fahrzeug Energie umwandelt ist unter dieser Belastbarkeit.
Wenn du 200PS haben willst, wirst du zum 3,0TDI greifen müssen. Ist dir dieser zu teuer, wird es wohl etwas weniger -standfeste-Leistung.
Beitrag04-04-2018, 9:53    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Hallo
Alles unterhalb 140PS ist sofern kein Blödsinn programmiert wurde, beim AFN mit der Serienhardware standfest. Allerdings macht es wie bereits geschrieben, keinen Sinn Fahrzeuge mit so hoher Laufleistung aufzupumpen, die gehen auch ohne Chiptuning kaputt und Sachen funktionieren nicht mehr so wie sie sollen.
Beitrag04-04-2018, 12:04    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Das Nadelöhr ist nicht der Motor sondern der Rest, ZMW, Getriebe....die ganze Technik hat zur vorhandenen Laufleistung noch ein gewisses Alter (~20 Jahre) was auch bei Technik zu Ausfällen führen kann.
Mein *** AFN war gut zu fahren, hat mich aber ein Getriebe gekostet und da die DGW/EEP Getriebe nicht auf Bäumen wachsen.....so habe ich die vorhandene Leistung später kaum noch abgefordert und den Karren dann nach 5 Jahren an jemanden verkauft der mir das Doppelte von meinem Kaufpreis bezahlt hat, so war das ganze trotz Getriebeschaden und Verschleißreparaturen ein sogenannter Nullinger, bzw es ist ein kleiner 3-stelliger Betrag übrig geblieben, aber nur weil ich zu 100% selber schraube.
Beitrag04-04-2018, 14:49    Titel: Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Zitieren
Aus 110 PS AFN mit Verteilereinspritzpumpe läßt sich einfach nur begrenzt mehr herausholen.
Größere Löcher an den Düsen müssen durch eine höhere Förderrate begleitet werden, sonst geht der Abspritzdruck (nicht der Öffnungsdruck!) nach unten. Und hier kommt der Durchmesser des Pumpenkolbens ins Spiel.
130 PS - 140 PS sind bei guter Abstimmung glaubhaft, darüber wird wahrscheinlich nur länger und schlechter eingespritzt.
Sinn macht das ohnehin nur, wenn Steuerzeiten und Kompression stimmen. Da würde ich anfangen.
Wer es unbedingt will, läßt sich natürlich nicht vom Aufbrezeln eines über 20 Jahre alten Motors abhalten. Der stolze Besitzer wundert sich dann halt, wenn er von CR TDI´s gleicher Leistung versenkt wird, Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1 Quattro bis KW 34.04, Tankgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 Avant B5 2.5 TDI Quattro Entscheidungsfindung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Avant Automatik 2,5 TDI Quattro AFB 1999 Upload
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Einspritzmenge Diesel Motorentechnik
