Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden?
Manuel26
Beitrag16-03-2018, 21:19    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Hallo zusammen!
Vorgestern hatte ein guter Bekannter einen Unfall mit seinem Jeep Rubicon, Baujahr 2012, 2,8l Common Rail Diesel von VM Motori.
Er ist während der Fahrt eingeschlafen und hat mit geringer Geschwindigkeit einen Baumstumpf seitlich erwischt. Der Wagen ist am Stumpf aufgerollt und kam letztendlich am Dach zum Liegen. Zum Glück wurde er dabei nicht verletzt, jedoch entstand erheblicher Blechschaden.
Der Motor war laut seinen Aussagen aus, als er nach kurzem Schock zu sich kam - er hat ihn aber NICHT abgestellt.
Es ist natürlich möglich, dass kurz vor dem Unfall ein großer Gang eingelegt war und die Geschwindigkeit vor dem Kippen so gering war, dass der Motor abgewürgt wurde (bester Fall). Andernfalls wäre ein anderes Ereignis Ursache für den Stillstand des Motors (Kraftstoffmangel?).
Der Wagen steht nun auf einem Abstellplatz - es gab keinen Startversuch. Wir würden gerne wissen, welche Schäden am Motor durch einen Überschlag entstehen können bzw. welche weitere Vorgehensweise am sinnvollsten ist. Bevor wird den Motor starten, hätten wir ihn per Hand ein paar Umdrehungen durchgedreht.
Nun hat ein Mechaniker gemeint, dass ein laufender Motor bei einem Überschlag durch das Motoröl, welches bei Kopflage auf den Kolbenböden lastet zu Schäden führen kann. Seiner Aussage nach ist es möglich, dass Öl zwischen Kolbenboden und Kurbelwellenspalt ins Kurbelgehäuse nicht schnell genug abfließen kann und dem Kolben einen Schlag verpassen kann. Resultat könnten mechanische Schäden wie gebrochene Ölabstreifringe sein. Diese würden beim Durchdrehen per Hand nicht auffallen, würden nach einem Start aber massive Schäden an der Zylinderwand hervorrufen.
Es sei zu erwähnen, dass der Wagen eine Sonderausstattung hat und der Wert dementsprechend hoch ist.
Steht es dafür, den Motor zu zerlegen, um eventuelle Schäden nach einem Start zu vermeiden??
Weiters:
Wodurch stirbt ein Motor bei 180° Drehung ab?
Sind Schäden im Ventiltrieb möglich (hydraulische Blockade von Hydrostössel z.B.)?
Ist die Aussagen mit dem Ölabfluss zwischen Kolbenboden und Kurbelwelle zutreffend bzw. was kann da wirklich kaputt gehen?
Sonstige Schäden zu erwarten bzw. welche Erfahrung habt ihr?
Vielen Dank im Voraus!
Manuel
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag16-03-2018, 21:34    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Hallo Carlson vom Dach,
Wenn der Motor nach dem Überschlag weiter lief wird er mangels Ölschmierung fest sein.
Wenn sich kein Öl an der Pumpe, unterer Punkt in der Ölwanne, befindet wird auch nichts geschmiert.
Versuch den Motor per Hand durch zu drehen, wenn das ohne Probleme geht würde ich nach Prüfung von äußeren Schäden den Motor starten.
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag16-03-2018, 22:17    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Der Motor wurde vom Airbag-STG noch vor dem Überschlag abgestellt (Crashauslösung).
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag16-03-2018, 22:26    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Servus,
Soviel ich weiß hat der Jeep auch einen/mehrere Crashsensor(en), diese(r) unterbricht die Kraftstoffzufuhr bei einem Unfall/Überschlag.
Der Motor kann auch also deshalb "danach"aus gewesen sein, er muß nicht zwangläufig defekt oder festgegangen sein.
Luftfilter/kasten und Saugrohr auf Motoröl kontrollieren, das beim Kopfstand über die KGE reingelaufen sein könnte.
Das würde dann angesaugt und verbrannt werden(unkontrolliertes Hochdrehen beim Dieselmotor). Wenn da nix ist würde ich - wie klahaui schon sagte - einfach einen Startversuch machen.
Ein Tipp falls beim Startversuch nichts passieren sollte:
Die Unterbrechung ist in der Regel statisch und kann meistens nur über OBD/Tester deaktiviert werden.
Gruß Mpire
edit: da war einer schneller
Manuel82 gefällt das.
Beitrag17-03-2018, 1:06    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Falls das der Fall sein sollte und er wie wild hochdreht, hilft nur noch ihm sehr schnell die Atemwege zu verschliessen. Also Vorsichtsmassnahmen treffen.
Evt. schraubt man vorher die Glühkerzen heraus und startet ihn mal durch, wenn er sich per Hand rund drehen lässt....
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-03-2018, 16:15    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Erstmal Glühkerzen raus, von Hand durchdrehen, dann per Anlasser bis kein Öl mehr aus den Brennräumen kommt, Motoröl auffüllen, Luftfilter raus der wird verölt sein, dann könnte man es versuchen.
Habe früher eigendlich jedes Überschlagauto bzw. den Motor davon wieder zum Laufen bekommen.
Manuel26
Beitrag21-03-2018, 10:35    Titel: Re. Zitieren
Hallo!
Morgen wird der Wagen abgeholt, danach Glühkerzen raus und von Hand bzw. danach mit Starter durchdrehen lassen. Eventuell Luftschläuche runter und auf Ölpfützen kontrollieren.
Danke!
Manuel
Manuel82
Beitrag05-04-2018, 21:56    Titel: Re. Zitieren
war einst als Manuel26 eingeloggt und wollte kurz eine Rückmeldung geben.
Der Wagen wurde vor einiger Zeit mittels Anhänger von der Unfallstelle zur Garage gebracht.
Dort wurde wie von euch beschrieben die Vorbereitung durchgeführt.
In der Ladeluftstrecke befand sich sehr viel Motoröl (kam über die Verbindung Ventildeckel - Luftfilter rein).
Zusätzlich ließen wir den Motor eine ganze Weile nur über den Starter durchdrehen - ein Anspringen wurde durch Abziehen der Stecker an den Injektoren verhindert. Hierzu gibt es bestimmt eine professionellere Vorgehensweise.
Der Motor sprang danach problemlos an!
Gruß Manuel
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag05-04-2018, 22:04    Titel: Überschlagen, Auto am Dach, Motorschaden? Zitieren
Servus
Super icon_smile_thumb_up.gif Danke fürs Feedback
Gruß Mpire
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Dellen im Dach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Auto und Kraftfahrzeugtechnik Themenlinks Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf V - Auto-Lock und Auto-Unlock On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wer beult Dach vom Golf aus in Kreis WAF Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abstand Dach-Grundtraeger genormt ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rost am Dach/Regenrinne, Qualität Audi Gebrauchtwagen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
