Zusammenarbeit LMM und Ladedruck
hturborbo01
Beitrag24-10-2003, 21:20    Titel: Zusammenarbeit LMM und Ladedruck Zitieren
Kann mir den einer die Zusammenarbeit der
beiden Teile erklären.
Wenn mann den Laderuck mittels einer Wiederstandes
(TDI AFN mit Ladedrucksensor) erhöht, merkt das Steuergerät
ja das die Luftmasse ansteigt.
Da ja eine Wiederstand am LDS geschaltet ist, geht
das Steuergerät von dem verfälschtem 1 bar aus.
(in Wirklichkeit wären es z.B 1,1 bar)
Erhöht das Steuergerät den die Einpritzmenge auf Grund
der höheren Luftmasse?
Oder wird der Ladedruck als vorrangiges Signal verarbeitet.
Wird auch der Einspritzbeginn entsprechend vorverlegt?
Gruss
hturbo01
Beitrag25-10-2003, 7:39    Titel: Re: Zusammenarbeit LMM und Ladedruck Zitieren
hturborbo01 hat folgendes geschrieben:
solange alle Komponenten der EDC OK sind, wird die Einspritzmenge grundsätzlich nicht erhöht.
Da die Einspritzmenge nicht erhöht wird, bleibt der Spritzbeginn gleich.
Mehr Details zu den Hintergründen gibts in den Fachartikeln zum LLK-Tuning und zum LMM .
Keine neuen Beiträge Ladedruck AFN Upload
Keine neuen Beiträge 1.9l, AFN Ladedruck Upload
Keine neuen Beiträge MWB 11 Ladedruck BKC TDI Upload
Keine neuen Beiträge AJM Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
