Collaborazione tra LMM e pressione di sovralimentazione
hturborbo01
Messaggio24-10-2003, 21:20    Oggetto: Collaborazione tra LMM e pressione di sovralimentazione Cita
Mi può spiegare come funziona la collaborazione?
Spiega entrambe le parti.
Se si riduce il rumore di fondo tramite un resistore...
(TDI AFN con sensore di pressione di sovralimentazione) aumenta, la centralina lo rileva.
Sì, l'aria sta salendo.
Poiché è presente una resistenza sul circuito LDS, allora...
La centralina è stata manomessa per indicare una pressione di 1 bar.
(in realtà, sarebbero ad esempio 1,1 bar)
Aumenta la centralina la quantità di carburante iniettata?
Qual è la massa d'aria più elevata?
Oppure, la pressione di sovralimentazione viene elaborata come segnale prioritario.
L'inizio dell'iniezione verrà anch'esso anticipato di conseguenza?
hturbo01
Messaggio25-10-2003, 7:39    Oggetto: Oggetto: Collaborazione LMM e pressione di sovralimentazione Cita
hturborbo01 ha scritto:
Aumenta la centralina la quantità di iniezione a causa di...
della massa d'aria superiore?
Fintanto che tutti i componenti del sistema di controllo del motore (EDC) funzionano correttamente, la quantità di iniezione non viene aumentata.
Anche l'inizio dell'iniezione verrà anticipato di conseguenza?
Poiché la quantità di iniezione non viene aumentata, il momento di inizio dell'iniezione rimane invariato.
Maggiori dettagli sui retroscena sono disponibili negli articoli specializzati sull'ottimizzazione del sistema di iniezione e sul misuratore di massa d'aria.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Download: AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione, 1.9l, motore AFN Upload
Nessun nuovo messaggio MWB 11 Pressione di carico BKC TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AJM Diagnostica di Bordo (OBD)
