1.9 TDI BPX Ladedruckprobleme
Reodux
Beitrag11-06-2018, 15:47    Titel: 1.9 TDI BPX Ladedruckprobleme Zitieren
Hallöchen, ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Ibiza und dessen Ladedruck. Ich habe eine Ladedruckanzeige von Raid verbaut welche auch schon mehrmals getestet wurde und auch funktioniert. Messpunkt ist nach dem AGR, siehe Bild.
Folgendes Problem: Beim Start des Motors ist alles i.O., Ladedruckanzeige zeigt 0.0 als Wert an. Nach dem Losfahren auch noch alles ok, Turbo zieht so wie er sollte, Ladedruck liegt an. Nachdem ich jedoch gefühlt jedes mal über ein Schlagloch oder eine Bodenwelle fahre haut mir der Ladedruck ab, meine LDA zeigt dann im Standgas -0.2 bis -1.0 bar LD an, was ja meines Verstandes in der Ladedruckstrecke nichts zu suchen hat. Fahrverhalten ist schlechter, geringere Beschleunigung. Bei der Weiterfahrt bessert und verschlechtert sich der Zustand im Wechsel.
1. Frage wäre von mir wie es überhaupt möglich ist das die LDA mir so welche Werte da ausspuckt?
Habe jetzt so gut es ging die Ladeluftstrecke nach Rissen oder abgerutschten Schellen angeschaut, leider nix gefunden. LLK wurde vor 1000km gewechselt, Turbo vor 10.000km.
Hatte irgendjemand schon einmal so ein Problem und kann mir helfen die Suche eventuell etwas einzugrenzen? Handelt es sich hier um ein Problem der Ladeluftstrecke oder der Unterdruckstrecke, AGR, Unterdruckdose?
LG Reodux
 Dateigröße:  67.68 KB
 Angeschaut:  429 mal
 Dateigröße:  66.34 KB
 Angeschaut:  387 mal
 Dateigröße:  2.58 MB
 Angeschaut:  563 mal
6L Cupra/ BPX
Beitrag11-06-2018, 16:23    Titel: 1.9 TDI BPX Ladedruckprobleme Zitieren
wie Du in den Nutzungsbedingungen sicher gelesen hast ( icon_wink.gif ) ist für PCI, Auto-Intern und DRV-Kunden ein KFZ-Diagnose Support Key für diagnoserelevante Hilfestellungen auf Dieselschrauber notwendig.
Du kannst alternativ auch die Dieselschrauber Lizenz besorgen, da sind auch noch KDataScope und KPower dabei. icon_idea.gif
Ab dann geht es gerne hier weiter.
Keine neuen Beiträge Ladedruckprobleme ALE 1.9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckprobleme (mit erstem Log) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Logs bzgl Ladedruckprobleme Upload
Keine neuen Beiträge LMM Kurve unterschiedlich Ladedruckprobleme T4 AHY On-Board-Diagnose (OBD)
