Problemi turbocompressore 1.9 TDI BPX
Reodux
Messaggio11-06-2018, 15:47    Oggetto: Problemi turbocompressore 1.9 TDI BPX Cita
Ciao, ho avuto problemi con la mia Ibiza e la sua pressione di sovralimentazione da un po' di tempo. Ho installato un indicatore di pressione di sovralimentazione Raid che è stato testato più volte ed è funzionante. Il punto di misurazione è dopo il sistema EGR, come si può vedere nell'immagine.
Ecco il problema: all'avvio del motore, tutto sembra a posto, l'indicatore della pressione di sovralimentazione mostra un valore di 0.0. Anche dopo la partenza, tutto è ok, il turbocompressore funziona come dovrebbe e la pressione di sovralimentazione è presente. Tuttavia, ogni volta che supero una buca o un'onda nel terreno, la pressione di sovralimentazione crolla. L'indicatore della pressione mostra valori negativi (-0.2 a -1.0 bar) al minimo, il che, secondo me, non dovrebbe essere nella gamma della pressione di sovralimentazione. Il comportamento dell'auto è peggiore, con una minore accelerazione. Durante la guida, le condizioni migliorano e peggiorano alternativamente.
La mia prima domanda è: come è possibile che l'LDA mi fornisca risultati del genere?
Ho controllato attentamente l'intero percorso del condotto dell'aria di raffreddamento per cercare crepe o fascette allentate, ma purtroppo non ho trovato nulla. Il liquido di raffreddamento è stato sostituito 1000 km fa e il turbocompressore 10.000 km fa.
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile e può aiutarmi a restringere il campo della ricerca? Potrebbe trattarsi di un problema relativo alla turbina, al sistema di depressione, al sistema EGR o alla valvola di regolazione del vuoto?
LG Reodux.
 Dimensione file:  67.68 KB
 Visualizzato:  429 volte
 Dimensione file:  66.34 KB
 Visualizzato:  387 volte
 Dimensione file:  2.58 MB
 Visualizzato:  563 volte
6L Cupra/ BPX
Tradotto il 14-08-2026, 10:23.
Messaggio11-06-2018, 16:23    Oggetto: Problemi turbocompressore 1.9 TDI BPX Cita
Come hai sicuramente letto nei termini di utilizzo ( icon_wink.gif ), per i clienti PCI, Auto-Intern e DRV è disponibile una chiave di supporto per la diagnostica automobilistica necessaria per fornire assistenza specifica ai meccanici specializzati in motori diesel.
Puoi anche ottenere la licenza per i meccanici diesel , che include anche KDataScope e KPower.
Da in poi, se volete, possiamo continuare qui.
Tradotto il 14-08-2026, 10:25.
Nessun nuovo messaggio Problemi sovrapressione ALE 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressione: analisi log Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione турбо: analisi log Upload
Nessun nuovo messaggio Curva LMM: Problemi di sovralpressione su T4 AHY Diagnostica di Bordo (OBD)
