chli1976 Profi-Schrauber
29-12-2018, 17:10 Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an |
Habe einen 320d der nach einigen Stunden Standzeit schlecht anspringt. Je länger desto schlechter.
Batterie und Glühkerzen sind in Ordnung.
Hab auch schon die Leckölleitungen kontrolliert und als ich den Ansaugkrümmer herunten hatte alle Leitungen unter dem Krümmer erneuert. Auch beim Dosierventil an der Hochdruckpumpe habe ich den O-Ring ersetzt, da es rundherum ein bisschen feucht war.
Habe auch schon nach dem Filter ein Rückschlagventil eingebaut, war der einzige Platz wo keine Plastikleitungen sind. VCDS |
Herbert Profi-Schrauber
29-12-2018, 20:55 Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an |
Servus,
durch die Glühkerzen geht wirklich Strom? Mit einer Stromzange gemessen? (oder durch die Öffnungen im ZK für die ESD´s beobachtet).
Ich hatte das Problem mal mit den Steckern.
Ansonsten geht es in Richtung (BMW-) Diagnose.
Herbert Horch A4 8K CJCD
29-12-2018, 22:06 Titel: BMW E90 320d springt nach Standzeit schlecht an |
Hab keine Stromaufnahme gemessen, aber das sollte er ja über die Diagnose erkennen. Im Fehlerspeicher ist diesbezüglich nichts abgelegt.
Edit: Wir haben momentan um die 8°C da sollte er auch ohne vorglühen sofort anspringen VCDS
