BMW E90 320d: Problemi di avviamento?
chli1976
Messaggio29-12-2018, 17:10    Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? Cita
Ho una 320d che fa fatica ad avviarsi dopo essere rimasta ferma per diverse ore. Più a lungo rimane ferma, più è difficile avviare.
La batteria e le candele sono in buone condizioni.
Ho controllato anche i tubi di scarico dell'olio e, quando ho smontato il collettore di aspirazione, ho sostituito tutte le tubazioni situate sotto il collettore. Inoltre, ho sostituito l'O-ring della valvola dosatrice sulla pompa ad alta pressione, poiché era leggermente umida tutt'intorno.
Ho installato una valvola di non ritorno anche dopo il filtro, perché era l'unico punto in cui non c'erano tubi di plastica.
VCDS
Tradotto il 26-09-2026, 3:26.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-12-2018, 20:55    Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? Cita
Attraverso le candele di accensione passa davvero corrente? È possibile misurarla con una pinza amperometrica? (o osservarla attraverso le aperture nella centralina per le scariche elettrostatiche).
Ho avuto un problema simile con le prese.
Altrimenti, si sta procedendo verso la diagnostica (di veicoli BMW).
Tradotto il 26-09-2026, 3:27.
chli1976
Messaggio29-12-2018, 22:06    Oggetto: BMW E90 320d: Problemi di avviamento? Cita
Non ho misurato il consumo di corrente, ma dovrebbe essere rilevabile tramite la diagnostica. Non ci sono codici di errore relativi a questo problema nella memoria di errore.
Modifica: Attualmente la temperatura è di circa 8°C, quindi dovrebbe avviarsi immediatamente anche senza preriscaldamento.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento TDI dopo inattività Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Polo 9N3 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BKD springt schlecht an ruckelt nach Kopftausch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ACV T4: Fumo dopo inattività. Tecnologia Motori Diesel
