AutoScandatei nach Speicherung weg
amishorty
Karma: +9 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag23-04-2019, 10:19    Titel: AutoScandatei nach Speicherung weg Zitieren
Hallo Leute,
habe gestern einen Golf 4 mit Autoscan ausgelesen.
Um die Datei zu speichern, habe ich, anstatt auf "Speicherort wählen", auf "Speichern" gedrückt.
Es ging ein Fenster auf, um die Daten ( Name, Kennzeichen usw.) einzugeben. Danach habe ich auf "Bestätigen" gedrückt und fertig.
Kurze Zeit später habe ich versucht, die gespeicherte Datei aufzurufen, aber sie ist weg.
Wo ist sie hin?
Wenn man nur auf "Speichern" drückt, wo wird die Datei gespeichert?
Im VCDS System selbst, oder auf dem Rechner?
Wenn auf dem Rechner, dann wo?
Habe dann nochmals einen Autoscan gemacht, um danach den Speicherort zu wählen, aber nix. Der Speicherort-Button ist nicht mehr da, nur der "Speichern"-Button.
Eure Hilfe in dieser Sache wäre nett.
HG
Michi
vag-driver
Beitrag23-04-2019, 13:25    Titel: AutoScandatei nach Speicherung weg Zitieren
Unter Windows 10 z.B. hier:
C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Logs
Mit "Dursuchen nach Speicherdatum" im Explorer muss die Datei auffindbar sein.
Andreas
amishorty
Beitrag23-04-2019, 21:22    Titel: Autoscan-Datei nach Speicherung weg Zitieren
Hi Andreas,
hat sehr geholfen Dein Tipp.
Vielen Dank nochmal.
Datei wieder im richtigen Ordner.
HG
Michi
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Speicherung von Wartungs- und Reparaturdaten VW und Audi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nach reifenwechsel zieht kfz leicht nach rechts Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erhöhter Verbrauch nach MFA nach AGR Stilllegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA nach Eco-Tuning On-Board-Diagnose (OBD)
