Porsche PoCOM Service Intervall
fam.achilles.papi
Beitrag13-07-2019, 17:37    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Guten Abend, ich habe im Forum nach dem Zurückstellen des Serviceintervalle mit dem PoCOM gesucht, aber leider nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke. icon_smile_thumb_up.gif
Beitrag13-07-2019, 18:31    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
um welches Fahrzeug geht es? Der Service-Reset wird im Kombiinstrument durchgeführt.
Hast Du da einen Screenshot der Möglichkeiten bei Deinem Auto?
fam.achilles.papi
Beitrag14-07-2019, 22:12    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Hallo und danke Rainer für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um einen Porsche Cayenne 4,2 TDI BJ 2013 (Porsche Cayenne (2011-2018) [958, E2] laut PoCOM). Ich besitze aber nur den PoCOM inklusive 16 Poligen Stecker und kein externes Kombiinstrument.
Danke
 Dateigröße:  125.49 KB
 Angeschaut:  2371 mal
 Dateigröße:  164.04 KB
 Angeschaut:  1934 mal
 Dateigröße:  97.58 KB
 Angeschaut:  1901 mal
Beitrag15-07-2019, 19:04    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Hallo
vom PoCOM-Screen im Kombiinstrument... Geht laut Hersteller bei Deinem Auto per Codierung im Kombiinstrument.
fam.achilles.papi
Beitrag15-07-2019, 21:41    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
hab es gefunden, es lässt sich aber nicht codieren.
Unten ein paar Fotos:
 Dateigröße:  82.7 KB
 Angeschaut:  641 mal
 Dateigröße:  60.5 KB
 Angeschaut:  663 mal
 Dateigröße:  94.35 KB
 Angeschaut:  373 mal
Beitrag16-07-2019, 18:00    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Ok, habe beim Hersteller der Diagnosesoftware angefragt.
Beitrag17-07-2019, 17:46    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Hi Rainer,
this coding is tested in this control unit many times. It should works. Please, we need two files:
1. snapshot of instrument control unit - connect with control unit, go to the identification and click to "save ECU information".
2. debug log from service reset - make service reset again. When error message appear, go back to main menu, settings and click to "save debug".
Thank you.
With these two files we are able to resolve this topic.
"Hallo Rainer,
diese Kodierung in diesem Steuergerät wurde oft getestet. Es sollte funktionieren. Bitte, wir brauchen zwei Dateien:
1. Momentaufnahme der Instrumenten-Steuereinheit - mit der Steuereinheit verbinden, zur Identifikation gehen und auf "ECU-Informationen speichern" klicken.
2. Debug-Protokoll vom Service Reset - Service Reset erneut durchführen. Wenn eine Fehlermeldung erscheint, gehen Sie zurück zum Hauptmenü, zu den Einstellungen und klicken Sie auf "Debug speichern".
Ich danke dir.
Mit diesen beiden Dateien können wir dieses Thema lösen.
Beitrag23-07-2019, 16:33    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Hi Rainer,
please download a latest version of pocom. It should works now. There was a bug for specific type of control unit.
fam.achilles.papi
Beitrag30-07-2019, 10:38    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
jetzt geht alles! Danke vielmals.
Beitrag30-07-2019, 17:29    Titel: Porsche PoCOM Service Intervall Zitieren
Keine neuen Beiträge Kilometerstand gebrauchter Porsche Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge Neues KFZ-Diagnosesystem PoCOM für Porsche On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge vag-com und Service-Intervall-Anzeige Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A3 8P Service Intervall Rückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nochmal zum variablen Service-Intervall Diesel Motorentechnik
