Sharan 7N Knacken an der VA
vag-driver
Beitrag05-12-2019, 9:11    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Seit kurzem fällt mir auf, dass in folgenden Situationen bei Schrittgeschwindigkeit ein Knacken aus dem vorderen Antriebsstrang vernehmbar ist:
1. Bei starkem Lenkeinschlag ohne Gangwechsel z.b. rangieren beim Parken
2. Bei Gangwechsel zwischen D und R, ebenfalls bei starkem Lenkeinschlag
Es klingt nach einem Geräusch bei dem sich Metall entspannt.
Wo kann ich hier anfangen zu suchen? Die Situation ist aktuell nicht 100%ig reproduzierbar.
Andreas
Beitrag05-12-2019, 19:17    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Domlager schwergängig?
vag-driver
Beitrag06-12-2019, 9:25    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Ich hatte den Sharan gestern auf der Bühne und konnte nichts feststellen, was dieses Knacken verursachen könnte. Die Räder lassen sich ohne Probleme drehen.
Ich habe im Sommer die Lagerböcke gegen Meyle HD getauscht. Diese sind deutlich straffer und weniger flexibel. Kann es sein, dass sich dadurch mehr Spannung aufbaut?
Andreas
Beitrag06-12-2019, 11:48    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Sind die Domlager denn belastet wenn die Räder keinen Bodenkontakt haben? icon_question.gif
vag-driver
Beitrag06-12-2019, 12:01    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Belastet sind sie. Aber auf Zug und nicht auf Druck.
Andreas
Beitrag06-12-2019, 15:28    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Rüdi und Herbert gefällt das.
Beitrag06-12-2019, 18:07    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
Hi!
Wenn ich mit solchen Problemen konfrontiert war, hab ich die Fehlersucher auf einer Arbeitsgrube gemacht.
Da steht das Auto dann erstmal unter den selben Bedingungen da, wie auf der Straße.
Mein Vater ist trotz seines Alters ein vorsichtiger und schlauer Mensch, der im Auto, und ist dann gegen die Handbremse angefahren, vorwärts, rückwärts, gelenkt usw.
Derjenige darf blos nicht in die Grube fahren.
Ich hab mich dann unter das Auto gestellt, und hab versucht zu hören, ob was knackt.
Dann hab ich mit der Hand die verdächtigen Teile befühlt.
Mit der Methode hatte ich immer eine sehr gute Erfolgsquote.
In dem beschriebenen Fall würde ich auch mal sehen, ob die Domlager unter Last schwergängig sind, und ob die Federn gebrochen sind.
Die Domlager würde ich auch allgemein kritisch ansehen. Richtig montiert wirst du die ja hoffentlich haben.
vag-driver
Beitrag11-12-2019, 9:03    Titel: Sharan 7N Knacken an der VA Zitieren
An den Domlagern habe ich nichts gemacht. Es waren die Lagerböcke (Aufnahme vom Dreieckslenker am Achsträger), die ich getauscht habe.
Federn sind keine gebrochen. Das habe ich mir bereits angesehen. Da ich keine Grube zur Verfügung habe, wird es schwierig im belasteten Zustand zu testen.
Merkwürdigerweise habe ich das Knacken im Moment nicht mehr. Vielleicht ist es temperaturabhängig.
Andreas
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken Vorderachse - Sharan 7N Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken an der Hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken an der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkung Volleinschlag und Knacken!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
