Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-04-2017, 14:16    Titel: Zitieren
Hallo Herbert,
FB-Soll ist konstant.
Die Pumpe lief auf einem speziellen VP37 Prüfstand. Laut Werkstattleiter einwandfrei. Ich vermute dann wirklich eine zu weiche Spannrolle des Haupt-Zahnriemens und vielleicht Schwingungen die das N108 auszugleichen versucht und dann mit der Nockenwelle in eine ungünstige Eigenfrequenz gerät. Im Betrieb läuft der Bus eigentlich einwandfrei. Nagelt auch nicht übermässig.
Der Hauptzahnriemen ist sowieso in 5000km dran, dann kann ich den zumindest ausschliessen.
Tagessuppe
dieselschrauber und olli gefällt das.
Beitrag16-06-2017, 17:11    Titel: Zitieren
Die Story geht weiter.
Nachdem nach der Abholung festgestellt wurde dass der Förderbeginn viel zu früh war, das Mengenstellwerk auf mehr Förderleistung eingestellt wurde, was sich nicht mit dem Chip verträgt, die Stossstange vorne durch heraushängen des Klimakühlers zerkratzt wurde und bei der Motorabdeckung Schauben nicht angeschraubt wurden, nun der Kracher!
700 Kilometer von Zuhause hat die Freundin eine Panne. Nach 2 Stunden am Pannenstreifen in eine VW Werkstatt geschleppt. Diagnose: Kabel in Ordnung, Mengenstellwerk defekt. Ich also "Pumpenprofi" angerufen und gefragt ob was mit der Abdichtung und Reinigung des Mengenstellwerkes zu tun haben kann. "Nein auf garkeine Fall!".
Der VW Mechaniker bei dem das Auto nun stand zweifelte auch eine eventuelle Pumpenüberholung an da diese wieder munter vor sich hin tropfte. "Naaa, des kaun ned sei!" "De haum ma oodicht!" Auf deutsch: Das kann nicht sein dass die undicht ist denn wir haben sie abgedichtet.
Nagut... Gottseidank war bei VW keine Tauschpumpe lieferbar. Das hätte mit 2500€ zu Buche geschlagen. Vom Touringclub wurde ein Leihwagen zur Verfügung gestellt sowie die Heimbringung des Busses veranlasst. Eigentlich haben wir die Pumpe zur Überholung gegeben damit eben keine Panne passiert, aber bei einem alten Auto kann immer mal was sein. Also habe ich ein neues Mengenstellwerk gekauft da ich immer auf Nummer sicher gehen möchte.
Als der Bus dann nach 10 Tagen kam, machte ich mich an den Tausch. Altes Mengenstellwerk ab. Dabei festgestellt dass eine der 4 Schrauben komplett lose war!! Die Fläche wo die Dichtung aufliegt war korrodiert und verschmutzt! Kurz noch mal das schwarze Plastik rechts abgemacht und... icon_eek.gif
da lacht mich doch tatsächlich ein loser Pin an. Lötzinn wurde nicht mal in Spuren festgestellt. Ausserdem sollten die Kontakte nicht auf Zug zusammengelötet werden. Selbst das Zurechtbiegen der Kontate liess den Fehlerspeicher löschen und das Mengenstellwerk beim Einschalten der Zündung ausschlagen.
Was soll man da noch sagen? Da fährt man zum Pumpenprofi und zahlt 900€ für eine Abdichtung und Reinigung damit man keine Panne hat und dann bekommt man ein zerkratztes Auto mit einer undichten Pumpe die nach gerade mal einem Monat und 2000km defekt ist. Neben dem ganzen Stress, der Gefahr auf der Autobahn, noch Zusatzkosten die fast bis an die 3.000,-€ gegangen wären.
Und im Prinzip hätte ich das alles selber reparieren können, hätte es besser gemacht und noch nen Batzen Geld gespart.
Ach ja: Pin zusammengelötet, Deckel druff und beim ersten Drehen des Schlüssels war er wieder da icon_biggrin.gif
Fazit: ALLES nur mehr selber machen!!
Jetzt ärgere ich mich mit dem Typen rum der zwar nachbessern will, aber nichts von Kosten hören möchte icon_evil.gif
Dabei hat der noch Glück gehabt denn die Kosten hätten für ihn noch ganz anders ausschauen können.
Hat man da noch Worte?
 Dateigröße:  976.68 KB
 Angeschaut:  1492 mal
Beitrag16-06-2017, 20:15    Titel: Zitieren
Für die Arbeiten an der ESP gibt es Fachartikel hier, passiert mir auch manchmal, daß ich zu meiner Entlastung Arbeiten vergebe und mir hinterher in den Hintern beissen könnte... icon_redface.gif
Für Leser die dieses Thema finden folgende Links:
/viewtopic.php?t=3195
/viewtopic.php?t=8537
/viewtopic.php?t=5517
Tagessuppe
Beitrag16-06-2017, 21:33    Titel: Zitieren
Danke für die Links! Wenn ich Dich schon dranhab, darf ich Dich was fragen?
Und zwar, gibt es eine Möglichkeit das Mengenstellwerk nach dem Abbau wieder exakt so zu positionieren wie vorher? Ich hab es immer mit Anritzen auf der Pumpe gemacht und gefühlt immer wieder exakt die gleiche Leistung und das gleiche Startverhalten gehabt wie vorher. Der Pumpenheini erzählte mir der Bus wäre zuerst schlecht angesprungen und hätte weniger Leistung gehabt und danach hat er es verschoben, mit den dann für mich negativen Begleiterscheinungen wie Ruckeln wenn noch nicht auf Betriebstemperatur sowie vermehrtes Russen.
Kann ein Pumpenfachmann das nicht mittels Messuhr oder VCDS so einstellen dass es wirklich exakt ist?
Danke!
Beitrag16-06-2017, 21:58    Titel: Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Danke!
klar kann man das genau so einstellen wie vorher, siehe https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5517
Anritzen für eine "Grundposition" macht trotzdem Sinn, da das Mengenstellwerk recht empfindlich auf Positionsänderungen reagiert.
Du kannst es auch so einstellen, daß bei betriebswarmen Motor ohne Klimaanlage die Einspritzmenge im Leerlauf 3-4mg/H beträgt.
rene-caddy
Beitrag18-03-2020, 17:53    Titel: Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV Zitieren
ich habe das selbe problem, was war die Lösung?
Grüße René
Beitrag18-03-2020, 18:39    Titel: Zitieren
Läuft das Auto denn einwandfrei?
Tagessuppe
Beitrag18-03-2020, 19:27    Titel: Re: Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV Zitieren
rene-caddy hat folgendes geschrieben:
Grüße René
Bis dato keine Lösung. Förderbeginn hüpft laut VCDS.
Motor läuft aber normal.
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur eines Verteilerkörpers einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankgeberkennlinie im Anpasskanal 30 einstellen, wie herum ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn der ESP Diesel Motorentechnik
