Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio26-04-2017, 14:16    Oggetto: Cita
Ciao Herbert,
La pressione parziale di ossigeno desiderata è costante.
La pompa è stata testata su un banco di prova VP37 specifico. Secondo il responsabile dell'officina, funziona perfettamente. Credo che il problema sia probabilmente una puleggia troppo morbida della cinghia principale e, forse, delle vibrazioni che il componente N108 cerca di compensare, finendo per entrare in una frequenza di risonanza sfavorevole con l'albero a camme. Durante il funzionamento, l'autobus sembra funzionare correttamente. Non usa una quantità eccessiva di chiodi.
Comunque, la cinghia di distribuzione dovrà essere sostituita tra 5000 km, quindi almeno posso escludere che sia quella il problema.
Tagessuppe
dieselschrauber e olli piace questo.
Messaggio16-06-2017, 17:11    Oggetto: Cita
La storia continua.
Dopo aver constatato, al momento del ritiro, che l'inizio dell'erogazione era troppo precoce, che la valvola di regolazione della quantità era stata impostata su una portata superiore, cosa incompatibile con il chip, che la barra di spinta anteriore era stata graffiata a causa della fuoriuscita del radiatore del climatizzatore e che le viti del coperchio del motore non erano state avvitate, ecco la ciliegina sulla torta!
A 700 chilometri da casa, l'amica ha avuto un guasto. Dopo 2 ore ferme sulla corsia di emergenza, è stata portata in un'officina Volkswagen. Diagnosi: i cavi sono a posto, ma il regolatore di quantità è difettoso. Ho quindi chiamato un "esperto di pompe" e gli ho chiesto se potesse avere qualcosa a che fare con la tenuta e la pulizia del dispositivo di dosaggio. La risposta è stata: "Assolutamente no!".
Il meccanico della VW, presso il quale l'auto era ora, dubitava anche della possibilità di una revisione della pompa, dato che continuava a gocciolare. "No, non può essere!" "Dev'essere difettosa!" In tedesco: "Non può essere che sia difettosa, perché l'abbiamo sigillata."
Ok... Fortunatamente, presso la Volkswagen non era disponibile una pompa di ricambio. Questo avrebbe comportato una spesa di 2500€. Il Touring Club ha messo a disposizione un'auto sostitutiva e ha provveduto al trasporto del furgone a casa. In realtà, avevamo fatto revisionare la pompa per evitare guasti, ma con un'auto vecchia, possono sempre capitare imprevisti. Quindi, ho acquistato un nuovo sistema di misurazione perché voglio sempre essere sicuro di avere risultati precisi.
Quando finalmente è arrivato l'autobus, dopo 10 giorni, ho iniziato la sostituzione. Ho rimosso il vecchio sistema di dosaggio, e ho scoperto che una delle 4 viti era completamente allentata! La superficie su cui si appoggia la guarnizione era corrotta e sporca! Brevemente, ho rimosso di nuovo la plastica nera a destra e... icon_eek.gif
"Incredibile, un pin si è staccato. Non sono state rilevate tracce di stagno. Inoltre, i contatti non dovrebbero essere saldati sotto tensione." Anche la semplice piegatura dei contatti ha fatto sì che la memoria degli errori venisse cancellata e che il regolatore di quantità intervenisse all'accensione del motore.
Cosa si può ancora dire? Si va da un esperto di pompe, si pagano 900€ per una sigillatura e una pulizia per evitare un guasto, e poi si riceve un'auto graffiata con una pompa che perde e che, dopo appena un mese e 2000 km, è già difettosa. Oltre a tutto lo stress e al pericolo in autostrada, c'erano anche dei costi aggiuntivi che avrebbero potuto raggiungere quasi le 3.000 euro.
In linea di principio, avrei potuto riparare tutto da solo, avrei fatto un lavoro migliore e avrei risparmiato un bel po' di soldi.
Ah, sì: il pin è stato saldato, il coperchio è stato messo sopra e, al primo giro della chiave, era di nuovo lì icon_biggrin.gif.
Conclusione: D'ora in poi, faremo tutto noi stessi!!
Adesso sto litigando con quel tipo che, pur volendo fare delle correzioni, non vuole proprio parlare di costi icon_evil.gif.
Fortunatamente, per lui, i costi avrebbero potuto essere molto diversi.
Ci sono ancora parole da dire?
 Dimensione file:  976.68 KB
 Visualizzato:  1492 volte
Messaggio16-06-2017, 20:15    Oggetto: Cita
Per i lavori relativi all'ESP, ci sono articoli specializzati qui. A volte, anche io mi trovo nella situazione di delegare dei lavori per alleggerire il mio carico, e poi potrei pentirmene... icon_redface.gif
Per i lettori interessati a questo argomento, ecco alcuni link utili:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri che io traduca.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Tagessuppe
Messaggio16-06-2017, 21:33    Oggetto: Cita
Grazie per i link! Sei che ti ho contattato, posso farti una domanda?
Esistono metodi per riposizionare esattamente il regolatore di portata dopo la sua rimozione, in modo da ottenere le stesse prestazioni e lo stesso comportamento di avviamento di prima? Io ho sempre utilizzato delle incisioni sulla pompa e ho sempre avuto la sensazione di ottenere esattamente le stesse prestazioni e lo stesso comportamento di avviamento di prima. Il meccanico mi ha detto che il motore dell'autobus aveva avuto difficoltà ad avviarsi e aveva perso potenza, e che poi aveva spostato qualcosa, causando effetti negativi per me, come vibrazioni quando il motore non era ancora alla temperatura di esercizio e un aumento delle emissioni di fumo.
Un tecnico specializzato in pompe non potrebbe regolare questo valore con precisione utilizzando un misuratore o un dispositivo come il VCDS?
Grazie!
Messaggio16-06-2017, 21:58    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Tagessuppe ha scritto:
Danke für die Links! Wenn ich Dich schon dranhab, darf ich Dich was fragen?
Und zwar, gibt es eine Möglichkeit das Mengenstellwerk nach dem Abbau wieder exakt so zu positionieren wie vorher? Ich hab es immer mit Anritzen auf der Pumpe gemacht und gefühlt immer wieder exakt die gleiche Leistung und das gleiche Startverhalten gehabt wie vorher. Der Pumpenheini erzählte mir der Bus wäre zuerst schlecht angesprungen und hätte weniger Leistung gehabt und danach hat er es verschoben, mit den dann für mich negativen Begleiterscheinungen wie Ruckeln wenn noch nicht auf Betriebstemperatur sowie vermehrtes Russen.
Kann ein Pumpenfachmann das nicht mittels Messuhr oder VCDS so einstellen dass es wirklich exakt ist?
Danke!
klar kann man das genau so einstellen wie vorher, siehe https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=5517
Anritzen für eine "Grundposition" macht trotzdem Sinn, da das Mengenstellwerk recht empfindlich auf Positionsänderungen reagiert.
Du kannst es auch so einstellen, daß bei betriebswarmen Motor ohne Klimaanlage die Einspritzmenge im Leerlauf 3-4mg/H beträgt.
rene-caddy
Messaggio18-03-2020, 17:53    Oggetto: Inizio anticipo dell'iniezione che varia su VW T4 ACV con centralina VP37 Cita
Ho lo stesso problema, qual è stata la soluzione?
Ciao René,
Messaggio18-03-2020, 18:39    Oggetto: Cita
L'auto funziona correttamente?
Tagessuppe
Messaggio18-03-2020, 19:27    Oggetto: Oggetto: L'inizio dell'iniezione salta su VW T4 ACV con centralina VP37 Cita
Saluti René
Al momento, nessuna soluzione. Secondo VCDS, l'inizio dell'iniezione di carburante salta.
Il motore funziona normalmente.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEY 1.9 SDI VP37: Avvio e spurgo pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Calibrazione sensore serbatoio: come impostare il canale 30? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Inizio dei finanziamenti per il programma ESP Tecnologia Motori Diesel
