VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt
440cui
Beitrag04-10-2020, 14:38    Titel: VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt Zitieren
Hallo Forum,
hatte gestern, obige Meldung. Dabei steht, dass man die Soft neu installieren soll, um den Fehler zu beheben. Nach 10min neue Soft drauf, VCDS startet ... alles paletti.
Heute andere Werte auslesen wollen, VCDS meldet gleichen Fehler wie am Vortag. Jedes Mal vor Benutzung neu installieren zu müssen, würde ich gern vermeiden.
Obwohl VCDS meldet, die Datei würde fehlen, finde ich sie 2 Mal
auf dem Rechner in verschiedenen Ordnern.
WIN7 64bit
VCDS HEX - V2
Hat jemand einen workaround?
Beitrag04-10-2020, 21:55    Titel: VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt Zitieren
die .dll gehört normalerweise in den gleichen Ordner wie VCDS.exe, dann wird sie von der .exe auch gefunden.
Ich vermute einen Amok laufenden Virenscanner, der den Zugriff unterbindet oder die .dll in Quarantäne stellt.
440cui
Beitrag13-10-2020, 1:33    Titel: VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt Zitieren
richtig vermutet icon_smile_thumb_up.gif ... Danke @Dieselschrauber!
Beitrag13-10-2020, 18:17    Titel: VCDS.exe Systemfehler: RT-USB.DLL fehlt Zitieren
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Labeldatei fehlt 8Y0-920-790 C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fabia RS - Leistung fehlt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck da, Luftmasse fehlt. Q7 3.0 TDI MKB:ASB Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BKN 3.0 TDI es fehlt bei Vollgas etwas Luftmasse Diesel Motorentechnik
