Web_Ryder
Mitglied seit: 10.11.2019 Beiträge: 5 Karma: +2 / -0 Wohnort: Hügelsheim
09-10-2020, 6:35 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Hallo
Habe an eine Audi Q5 Baujahr 2017 eine AHK nachgerüstet.
Fehlermeldung im Display Anhänger Blinker rechts und links leuchtet dauerhaft auch ohne Anhänger dran.
Alles andere funktioniert Lichter am Anhänger, ABS, ACC usw.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-BH-WAUZZZ8R4HA087442-108290km-Audi Q5 2017.txt |
| Dateigröße: |
15.77 KB |
| Heruntergeladen: |
769 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-10-2020, 10:22 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Zitat: | | Fehlermeldung im Display Anhänger Blinker rechts und links leuchtet dauerhaft auch ohne Anhänger dran. |
Wir essen jetzt, Oma. Oder: Wir essen jetzt Oma.
Was ist die Aussage Deines Satzes?
Ist im Display vom Auto eine Fehlermeldung, dass Blinker rechts und links vom Anhänger etwas nicht passt?
Leuchten die Blinker am Anhänger dauerhaft oder im Cockpit die entsprechenden Leuchten für Blinker am Anhänger vom Auto oder beides?
Funktionieren die Blinker vom Auto normal und funktionieren die Blinker eines angeschlossenen Anhängers normal?
Hast Du im Instreumentenbrett / Cockpit (Steuergeräteadresse 17) etwas umcodiert und wenn ja was?
Bitte mit Screenshots von LCode, da es sonst mühsam wird.
Profil PN WWW Garage |
Web_Ryder
09-10-2020, 11:29 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Hallo
Hatte gestern schon mal ohne Autoscan eine komplette beschreibung geschickt,dachte es geht dann klar.
Es funtioniert alles einwandfrei alle Leuchten am Auto und Alle Leuchten wenn ein Anhänger dran ist am Anhänger.
Keine sonstigen Fehlermeldungen und keine Fehler im Fehlerspeicher.
Obwohl kein Anhänger dran ist leuchtet immer im Display Anhänger Blinker Re+Li.Prüfen.
habe ich was vergessen zu Programieren war meine Frage.
Im Schalttafeleinsatz habe ich nix Programiert.
Gib es eine Komplette Anleitung was man nach einem einbau einer AHK Programieren muss?
vag-driver Profi-Schrauber
09-10-2020, 11:52 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Web_Ryder hat folgendes geschrieben: |
Gib es eine Komplette Anleitung was man nach einem einbau einer AHK Programieren muss? |
Das sollte der Beschreibung beiliegen. Oder beim Hersteller des Kabelsatzes freundlich nachfragen.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Web_Ryder
09-10-2020, 14:21 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Hallo
ich habe leider Keine info vom Hersteller bekommen darum melde ich mich hier im Forum.
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
09-10-2020, 15:22 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Fangen wir bei den Basics an:
Was hast Du für eine AHK verbaut? Wer hat den Kabelsatz hergestellt? Bist Du sicher, dass Du richtig verkabelt hast?
Andreas
Web_Ryder
10-10-2020, 11:48 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Hi Andreas,
AHK und Esatz sind von Westfalia, wie oben beschrieben ist die Anleitung sehr sporadisch...
Verkabelung passt, es funktioniert ja auch alles wie es soll, nur halt die Fehlermeldung im FIS.
Ist auch nicht die erste AHK die ich verbaue, bisher gab es auch keine Probleme, nur bei der Kiste.
Schönes Wochenende
Sascha
| Beschreibung: |
| Hier die Beschreibung der Einbauanleitung.... |
| Dateigröße: |
1.01 MB |
| Angeschaut: |
645 mal |
10-10-2020, 14:00 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
ich würde in Ruhe die Codierungsmöglichkeiten im Kombiinstrument/Instrumentenbrett (Adresse 17) und Anhängersteuergerät (Adresse 69) mit LCode durchgehen.
Wenn die Leuchten für Anhängerblinker im Kombiinstrument immer leuchten, kann es ja nur daran liegen, dass entweder das Kombiinstrument keine Info vom Anhängersteuergerät empfängt was mit den Anhängerblinkern los ist, oder eine unpassende Info gesendet wird.
Poste doch mal die Codierungsmöglichkeiten (Screenshots) vom Anhängersteuergerät.
Wie bemerkt das Anhängersteuergerät ob die Anhängerblinker funktionieren? Werden diese über das Anhängersteuergerät direkt geschaltet oder wird das Signal von den hinteren Blinkern abgegriffen und das Anhängersteuergerät schaut ob Strom fliesst?
In letzterem Fall könnte dieses falsch angeschlossen sein und es bekommt den Stromfluss nicht mit, was die leuchtenden Symbole im Instrumentenbrett erklären würde.
Web_Ryder
dieselschrauber und jarobaldu gefällt das. |
16-10-2020, 14:19 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Hallo zusammen,
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, aber habe die Karre erst gestern Abend wieder in die Finger bekommen.
Das beste ist aber, Westfalia hat sich gemeldet und das glaubt ihr jetzt nicht...
Die haben Probleme mit dem Anhänger Steuergerät, sobald man es codiert, is es kaputt.
Kein Witz!!
Ich bekomm ein neues kostenlos zugeschickt. (Darf es aber nicht codieren)
Sie abarbeiten mich Hochdruck an der Lösung der Problems, finden den Fehler aber nicht.
Ich hoffe mit diesem Feedback kann ich vielleicht auch jemanden Weiterhelfen....
Sascha
16-10-2020, 14:22 Titel: Audi Q5 AHK nachgerüstet |
Danke für die Rückmeldung!
