Audi Q5: AHK montata successivamente
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Web_Ryder
Messaggio09-10-2020, 6:35    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Ho installato un gancio di traino su un'Audi Q5 del 2017.
Errore visualizzato nel display. Gli indicatori di direzione destra e sinistra rimangono accesi continuamente, anche senza il rimorchio collegato.
Tutto il resto funziona: le luci del rimorchio, l'ABS, il cruise control, ecc.
Log-BH-WAUZZZ8R4HA087442-108290km-Audi Q5 2017.txt
Scarica
 Nome file:  Log-BH-WAUZZZ8R4HA087442-108290km-Audi Q5 2017.txt
 Dimensione file:  15.77 KB
 Scaricato:  769 volte
Messaggio09-10-2020, 10:22    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Messaggio di errore sul display. Indicatori di direzione destra e sinistra accesi permanentemente, anche senza rimorchio collegato.
Adesso mangiamo, nonna. Oppure: Stiamo mangiando la nonna.
Qual è il significato della tua frase?
C'è un messaggio di errore nel display dell'auto che indica un problema con le frecce destra e sinistra del rimorchio?
Le spie di direzione sul rimorchio rimangono accese in modo continuo, oppure si accendono solo le spie corrispondenti nel cruscotto dell'auto che indica le frecce del rimorchio, o entrambe le cose?
Le frecce dell'auto funzionano correttamente e le frecce di un rimorchio collegato funzionano correttamente?
Hai modificato qualcosa nella centralina (indirizzo 17) del cruscotto/pannello di controllo, e se sì, cosa hai modificato?
Certo, ecco la traduzione in italiano del testo che mi fornirai, seguita da Screenshot di LCode (se applicabile). Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Web_Ryder
Messaggio09-10-2020, 11:29    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Ieri ho già inviato una descrizione completa senza utilizzare la scansione automatica, pensando che andasse tutto bene.
Tutto funziona perfettamente: tutte le luci dell'auto e tutte le luci del rimorchio, quando è attaccato, funzionano correttamente.
Nessun altro messaggio di errore e nessun errore nella memoria degli errori.
Anche se non è attaccato alcun rimorchio, sul display vengono sempre visualizzati gli indicatori di direzione destra e sinistra. Verificare.
Avevo dimenticato di programmare qualcosa, questa era la mia domanda.
Nella centralina, non ho programmato nulla.
Es gibt eine vollständige Anleitung, was man nach der Installation eines AHK-Programms programmieren muss?
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-10-2020, 11:52    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Web_Ryder ha scritto:
Esiste una guida completa su cosa bisogna programmare dopo l'installazione di un AHK?
Dovrebbe essere allegato alla descrizione. Oppure, in modo cortese, chiedere informazioni al produttore del cablaggio.
Andreas
Web_Ryder
Messaggio09-10-2020, 14:21    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Purtroppo, non ho ricevuto alcuna informazione dal produttore, quindi mi rivolgo qui nel forum.
vag-driver
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio09-10-2020, 15:22    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Cominciamo dalle basi:
Che tipo di centralina AHK hai installato? Chi ha prodotto il cablaggio? Sei sicuro di aver collegato correttamente i cavi?
Andreas
Web_Ryder
Messaggio10-10-2020, 11:48    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Ciao Andreas,
AHK e Esatz sono prodotti da Westfalia, come indicato sopra, le istruzioni sono molto incomplete...
L'impianto di cablaggio è corretto, e tutto funziona come dovrebbe, solo che compare un messaggio di errore nel sistema di controllo elettronico.
Non è la prima centralina di controllo motore che installo, finora non ho avuto problemi, solo con questa.
Buon fine settimana.
Sascha.
 Hier die Beschreibung der Einbauanleitung....
 Dimensione file:  1.01 MB
 Visualizzato:  645 volte
Messaggio10-10-2020, 14:00    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Esaminerei con calma le possibilità di codifica nel quadro strumenti/cruscotto (indirizzo 17) e nell'unità di controllo del rimorchio (indirizzo 69) utilizzando il software LCode.
Se i lampeggianti degli indicatori di direzione per rimorchi sono sempre accesi, ciò può essere dovuto solo al fatto che o il quadro strumenti non riceve informazioni dall'unità di controllo del rimorchio sullo stato degli indicatori di direzione del rimorchio, oppure viene inviata un'informazione errata.
Potresti pubblicare degli Screenshot delle opzioni di codifica (o configurazione) del modulo di controllo del rimorchio?
Come rileva la centralina del rimorchio se le luci di direzione del rimorchio funzionano? Questi dispositivi sono collegati direttamente alla centralina del rimorchio, oppure il segnale viene prelevato dagli indicatori di direzione posteriori e la centralina del rimorchio verifica se c'è corrente che scorre?
In questo caso, potrebbe essere collegato in modo errato e non ricevere l'alimentazione, il che spiegherebbe i simboli luminosi sul cruscotto.
Web_Ryder
dieselschrauber e jarobaldu piace questo.
Messaggio16-10-2020, 14:19    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Ciao a tutti,
Mi dispiace di non essermi fatto risentire prima, ma ho potuto riprendere in mano la macchina solo ieri sera.
La cosa migliore è che la Westfalia si è fatta sentire, e non ci crederete...
Hanno problemi con la centralina del rimorchio: non appena viene programmata, si guasta.
Niente scherzo!!
Mi verrà inviato un nuovo prodotto gratuitamente. (Ma non deve essere codificato).
Sto lavorando intensamente per risolvere il problema, ma non riesco a trovare l'errore.
Spero che con questo feedback possa essere d'aiuto anche ad altre persone...
Cordiali saluti.
Sascha.
Messaggio16-10-2020, 14:22    Oggetto: Audi Q5: AHK montata successivamente Cita
Grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA: Aggiornamento e miglioramenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio T5 GP RPK: Soluzione problemi di codifica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
