VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII
Golf50000
Beitrag06-12-2020, 18:19    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
Fahrzeug: Golf VII – Gti - Performance – Baujahr Okt 2018
Hallo Forum-Teilnehmer ,
bei neueren VW-Fahrzeugen ist die Schaltfläche VCDS-HEX-V2 Service-Rückstellung leider ohne Funktion .
Eine gleichwertige Ersatzlösung besteht nicht .
Für eine Rückstellung sind Einträge/Änderungen im Bereich 17 Schalttafeleinsatz 10 Anpassung erforderlich .
Eine detaillierte Anleitung dazu existiert nicht – auch nicht von Rosstech.
Im Bereich 17 Schalttafeleinsatz 10 Anpassung erscheinen mehr als 100 nicht selbsterklärende Einträge – etliche mit Servicebezug .
Aber ein Raten bzw. Änderungen auf Verdacht sind wahrscheinlich nicht erfolgreich – wenn nicht sogar schädlich .
Neueste Firmware und Software sind installiert .
Frage an die Forum-Experten :
Rückstellung des Longlife Ölwechselservice:
Welche Einträge bei 17 Schaltafeleinsatz 10 Anpassung müssen wie verändert werden ?
Rückstellung flexibles Serviceintervall:
Die bisherigen Einträge im Forum beziehen sich nur auf älteren Baureihen , daher nochmals eine Anfrage zum Thema Service-Rückstellung .
Golf50000
Beitrag06-12-2020, 21:22    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
ist normalerweise direkt in den Anpassungskanälen klar ersichtlich. Und sehr einfach, einfach lesen.
Wo ist der Autoscan? Zu dem Thema gibt es einige Einträge hier, warum nicht kurz geschaut was da steht?
/viewtopic.php?t=28677
LG, Rainer
Golf50000
Beitrag08-12-2020, 21:53    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
diese Antwort hilft einem Nicht-Experten leider nicht .
Die Informationen führen nur zu Einträgen im Zeitraum 2016 und zu anderen Fahrzeugen wie Audi und Skoda. Und die (u. a. weiter verlinkten) Beiträge enthalten zu viele Formulierungen „ich glaube – eventuell – könnte“.
Als Nicht-Experte:
Gelten die 2016-Skoda/Audi-Informationen denn auch für einen 2018-Golf ( mit UDS ) ?
Was soll in den Service-Anpassungskanälen klar ersichtlich sein ?
Welche müssen für einen Longlife-Ölservice und flexiblem Servicetermin geändert werden und welche nicht ?
Das Thema Service-Rückstellung ist doch vmtl. die zentrale Funktion der meisten Laien-Anwender.
Warum ist es nicht möglich , dafür eine zusammenhängende und aktuelle Anleitung als Ersatz für das nicht mehr funktionierende Menü Servicerückstellung zu beschreiben – mit Bezug auf VW-Skoda-Audi-Porsche als Hersteller oder auf die Gesamt-VAG ?
Sofern zeitlich nicht unbegrenzt gültig – mit Bezug auf die Baureihen .
Den Autoscan und die Übersichts-Screenshots der Golf-2018-Anpassungskanäle lege ich bei .
Golf50000
 Screenshot Anpassungskanäle 1
 Dateigröße:  147.24 KB
 Angeschaut:  5033 mal
 Screenshot Anpassungskanäle 2
 Dateigröße:  118.04 KB
 Angeschaut:  6482 mal
 Screenshot Schalttafel
 Dateigröße:  79.77 KB
 Angeschaut:  4839 mal
Log-WVWZZZAUZKW034479 Schalttafeleinsatz.txt
 Scan Schalttafel
Scan Schalttafel
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZKW034479 Schalttafeleinsatz.txt
 Dateigröße:  1.64 KB
 Heruntergeladen:  523 mal
Log-WVWZZZAUZKW034479.txt
 Gesamt-Scan
Gesamt-Scan
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZKW034479.txt
 Dateigröße:  14.51 KB
 Heruntergeladen:  612 mal
Beitrag08-12-2020, 22:13    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
wie Du selbst siehst, gibt es ja einige Anpassungskanäle.
Den einen für die WIV hast Du schon gefunden, IDE00342-WIV.
Die min/max Werte usw. müssen i.d. Regel nicht geändert werden!
Siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28908#232790
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28677#234425
Wichtig ist, nicht grundlos zwischen FIX und WIV umzustellen oder an bereits korrekten Werten herum zu doktern.
Schaue nochmal die verlinkten Postings an, ähnlich wird es bei Dir funktionieren. Feedback ist willkommen.
Ob Skoda oder VW ist übrigens völlig schnuppe. Auch Audi und Seat verwenden die gleichen Konzepte und die genaue Implementierung hängt im Wesentlichen nur von der Steuergerätegeneration ab.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag09-12-2020, 15:12    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
Servus....
kann Dein Problem gut verstehen, denn übersichtlich ist was anderes.
Also mal Basiswissen zum Verstehen und dem Aufbau des Systems:
Es gibst zwei Wartungssysteme in der VAG-Gruppe:
- Flexibles Wartungsintervall
Dein Fahrprofil, der Kraftstoffverbrauch, die Anzahl der Motorstarts, die Temperaturbelastung und die sich verschlechternde Ölqualität usw. werden zur Berechnung des nächsten Servicezeitpunkts herangezogen und auf die Nutzung Deines Fahrzeugs "flexibel" berechnet und an Dich über das FIS gemeldet. d.h. Km-Leistung und Zeit können, je nach Nutzung unterschiedlich (kürzer) ausfallen. Bei Langstrecke und "gutem" Nutzungsprofil auch länger
Daher nennt sich das Ganze WIV - Wartungsintervallverlängerung
- Festes Wartungsintervall
Egal welche Einflüsse auf Dein Fahrzeug einwirken, Du wirst immer nach einer fest programmierten Strecke (15000km), oder Zeit (365 Tage) zu einem Service incl, Ölwechsel aufgefordert.
Daher nennt sich das Ganze FIX - Festintervallwartung
Dann fehlt noch das Kürzel SIA - Serviceintervallanzeige
In den IDE-Kanälen mit SIA geht es nur um das Verhalten der Anzeige im FIS/Bordcomputer, also, wann wird was angezeigt, Vorwarngrenzen vor dem eigentlichen Fälligkeitstag/km usw.
Das einzige was man dort verstellen sollte ist, ob die Meldung im FIS aktiv ist oder nicht, wenn Du z.B. über den Service gefahren bist, denn dann reicht das normale Rücksetzen aus meiner Erfahrung nicht.
FIX: Wenn Du Festintervall fährst müssen:
- IDE03351-FIX: Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion
- IDE03352-Fix: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion
auf 0 gesetzt werden. Diese beiden Kanäle beginnen dann wieder von vorne nach oben zu zählen, bis die Vorwarngrenze erreicht ist und lösen wieder die Serviceaufforderung aus.
WIV: Wenn Du flexibles Intervall(Longlife) fährst müssen:
- IDE00510-WIV: Wegstrecke ab Inspektion
- IDE00511-WIV: Zeit ab Inspektion
auf 0 gesetzt werden. Diese beiden Kanäle beginnen dann wieder von vorne nach oben zu zählen, bis das nächste, flexibel errechnete Intervall für Service oder Inspektion erreicht ist und lösen wieder die Serviceaufforderung aus.
IDE00342-WIV: Rücksetzen der WIV setzt nur den Serviceeintrag und die Berechnungs-Parameter(Ölqualität/Rußeintrag/thermische Belastung) zurück nicht die Tage/Km die im FIS/BC angezeigt werden.
Von allen anderen IDE-Kanälen sollte man tunlichst die Finger lassen, denn die sind so ok. Sie enthalten alle Vorgaben die von Kanal zu Kanal aufeinander abgestimmt sind und bei nicht Übereinstimmen unplausible Meldungen generieren.
Diese ganzen Daten hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen und von verschiedenen Autos(A64F; A64G; A4B8; A4B9; Golf 6; Golf 7; Tuareg 1 + 2; A38V; Skoda Octavia 3)
Genau beim Golf 7 habe ich alle Möglichkeiten und Kanäle verstellt und ausprobiert, daher kann ich sagen was geht und was nicht. Ich habe das ausprobiert, weil ich weiß was ich tat und wie ich es wieder auf "richtig" zurückstelle. Bitte spielt da nicht rum, probiert es nicht! Einfach lassen.
Eine Anleitung seitens VW gibt es auch nicht in den Werkstatt-Leitfäden, da das Rückstellen immer im "geführten Menü/Bereich" von den Servicekräften automatisiert über den Werkstattadapter ausgeführt wird, wenn das Fahrzeug "online" mit dem Werk ist.
Gruß Mpire
Blackfrosch
dieselschrauber und Roger gefällt das.
Beitrag10-12-2020, 18:42    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
Auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache...
Es gibt ein Zusatztool für VCDS, was meiner Erfahrung nach sehr sehr gut funktioniert für UDS Tacho Servicerückstellung.
https://www.motor-talk.de/blogs/hadez-vag-coding-mania/service-rueckstellung-mit-vcdservicereset-t6601478.html
Beitrag10-12-2020, 19:18    Titel: VCDS HEX-V2 - Service-Rückstellung für Golf VII Zitieren
Wobei die i.d.Regel 3 Anpassungskanäle zu klicken auch kein Drama ist. icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technische Daten
Keine neuen Beiträge CNG Service Reset Gastank Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung Golf 7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktion "Service-Rückstellung" mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung VW T6 On-Board-Diagnose (OBD)
