MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31
tinomerbach
dieselschrauber und Ich_Can_nix gefällt das.
Beitrag14-03-2021, 13:50    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Hallo liebe Community icon_smile_thumb_up.gif !
Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin selbstständiger Programmierer für Automatisierungstechnik, 44 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in einem kleinen Dorf bei Eisenach in Thüringen. Seit meinem 18. Lebensjahr kaufe ich Unfallwagen, baue sie wieder auf und fahre sie selbst bzw. meine Familie. Als PKW fahren wir BMW oder VW. Bei BMW habe ich kleine Diagnosen mittels Carly gemacht, was auch für meine Zwecke ausgereicht hat. Vor 4 Wochen habe ich einen 2018er Unfall Caddy Kasten gekauft. Meinen alten 2010er segnet zunehmend das Zeitliche. Der 2018er hat ein einfaches Lenkrad verbaut und keine AHK. Da ich letztes Jahr schon einen Caddy Maxi 2017 aufgebaut habe und mir hier schon die Diagnosesoftware fehlte, habe ich mir nun im Internet einige Videos angeschaut und letztendlich ist meine Entscheidung auf das VCDS System gefallen. Ich habe mir die 499€ Version als Werkstatt-Kit gekauft.
Nun zum Problem:
Ich habe mir ein MFL im Netz besorgt, habe beim Freundlichen angefragt, ob Steuergerät bzw. Schleifring bei mir im Auto zu tauschen sind. Er hat nachgeschaut und meinte, das ich lediglich den kleinen Kabelsatz am Airbag tauschen muss. Diesen habe ich dann bestellt, habe alles Lenkrad komplett eingebaut und voller Vorfreude versucht mit VCDS zu codieren. Leider kommt immer die Fehlermeldung 31.
Ich lade euch mal meinen Autoscan mit hoch. Eventuell kann mir einer ja einen Tipp geben was ich verkehrt mache. icon_question.gif
Ich hoffe, dass ihr mit meinen Ausführungen halbwegs was anfangen könnt.
LG
Tino
Log-WV1ZZZ2KZJX149316-98650km-Caddy2018Kasten.txt
 Dateiname:  Log-WV1ZZZ2KZJX149316-98650km-Caddy2018Kasten.txt
 Dateigröße:  42.14 KB
 Heruntergeladen:  1538 mal
Beitrag14-03-2021, 15:15    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
willkommen! Bezüglich der vielen Fehler in den Steuergeräten rate ich zu ausreichender Stromversorgung bei der Diagnose (evtl. Ladegerät) und erstmal alle Fehler löschen.
Wenn etwas defekt ist, kommen die relevanten Fehler eh schneller wieder als Dir lieb ist und du hast die Sachen draussen, die noch als Leichen von Umbauarbeiten/Reparaturen stammen.
Grundsätzlich erstmal: Lenkwinkel wird in den Messwertblöcken richtig angezeigt?
Beim Lenksäulensteuergerät (Steuergeräteadresse 16) müsste man herausfinden, ob es das MFL unterstützt, das weiss ich nicht.
Du kannst dann in der Steuergeräteinformation vom Lenksäulensteuergerät auf den Codierungsassistenten gehen und Dir anschauen, was die einzelnen Bytes der Codierung bedeuten. Hier auf keinen Fall "irgendetwas" eingeben!
Wenn du etwas verstellst, siehst Du im alten Autoscan die originale Codierung und kannst im Fehlerfall zu dieser zurück kehren.
tinomerbach
Beitrag14-03-2021, 15:28    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Hallo Rainer!
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt erst einmal das Ladegerät an die Batterie gehangen. Das Auto soll Mittwoch zum Lacker. Wenn es wieder da ist, dann baue ich alles fertig zusammen, lösche dann die Fehler und versuche die Codierung erneut. Ich melde mich dann wieder. Schönen Sonntag!
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-03-2021, 21:23    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Guten Abend Tino,
wie von Rainer schon richtig vermutet ist in deinem Caddy ein Midline Lenkwinkelsensor (Index BE) verbaut. Dieser unterstützt das MFL nicht.
Du benötigst eine Highline Ausführung.
Die aktuelle Version ist die 5K0 953 569 BD. Die Version unterstützt auch deine MFA + und deinen Tempomaten +
Michael
tinomerbach
Beitrag14-03-2021, 21:56    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Guten Abend Michael!
Wäre das hier der richtige?
https://www.ebay.de/itm/Original-VW-Audi-Skoda-Schleifring-5K0953569BD-Lenkwinkelsensor/143930391642?hash=item2182eb7c5a:g:rzEAAOSwq85gEWsA
Tino
Ich_Can_nix
Beitrag14-03-2021, 22:15    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Hallo Tino,
die Teilenummer passt. Das wäre laut Teilekatalog auch der aktuelle.
Ist knapp 100,00 € günstiger als beim Hersteller.
Oder Du suchst dir einen von den anderen heraus...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Michael
tinomerbach
Beitrag14-03-2021, 22:24    Titel: MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Zitieren
Hi Michael!
Da hat mich der Freundliche also auf die falsche Fährte geschickt. Er hat vermutlich nicht gewusst dass BE weniger kann als BD. Naja, irren ist menschlich. Aber schon Wahnsinn wie genau ihr euch auskennt. Bin begeistert. Ich hab jetzt bei ebay mal einen Preisvorschlag von 150€ gesendet. Mal abwarten was passiert. Schönen Abend und danke!!!
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tiguan Allspace 2018 Getriebeproblem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 2018 Crash Sensoren zurücksetzen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
