dennis91
Mitglied seit: 01.07.2017 Beiträge: 50 Karma: +10 / -0 Wohnort: Igensdorf
20-01-2021, 16:26 Titel: |
VW Passat B8, 2.0 TDI, 75550km
die Werte sind einmal direkt vor der Regeneration und einmal 1km nach der Regeneration.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
646.4 KB |
| Angeschaut: |
2866 mal |
wolle Blaumann
05-04-2021, 17:27 Titel: Aschemasse Audi A6 Bi-TDI aus 2018, 320PS CVUC |
Hallo zusammen,
bei meinen heutigen Suchen bzgl. Raildruck usw. gefunden...
Darum auch gerne eine Antwort...
Audi A6 Avant Allroad aus 02-2018 mit CVUC Motor, 3.0 TDI, 320PS:
Laufleistung 71.000km, vor Kurzem gekauft bei 62.500km.
Aktuelle Füllung 0,04L, also 40ml.
Freundliche Grüße aus der LüHei
Wolle
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
peter21
07-08-2021, 11:13 Titel: |
Hallo zusammen,
ich habe einen Octavia 1Z aus 2007.
Motor BLS, 1.9 TDI
Laufleistung 240.000km
Füllung 63g (Max. ist bei 60g)
Peter
Schneemann Blaumann
Mitglied seit: 09.08.2003 Beiträge: 78 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wissen
19-09-2021, 11:45 Titel: |
Seid gegrüßt,
Golf Plus, CFHC 2,0 140 PS, Mod. 2011
bei 120.000 km 0,06l
bei 142.000 km 0,08l
bei 160.000 km 0,09l
bei 172.000 km 0,10l
bei 177.000 km 0,10l
Max. Füllstand, soweit ich weiß 0,175l.
AGR bei 120.000 deaktiviert, falls wichtig.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz. |
playzocker22
Mitglied seit: 23.09.2021 Beiträge: 6 Karma: +6 / -0 Wohnort: Stade
12-10-2021, 8:37 Titel: |
Moin
Audi A4 B8 2.0 TDI CNHA, 190PS optimiert auf 215PS
Bei 225.000km 0,18L und 72gr Aschemasse
DPF gereinigt, läuft jetzt mit 232.000km munter weiter
stranger1603
01-11-2021, 16:15 Titel: 272.000 mit dem Ersten DPF!!?? |
272.000 km Golf Variant 2.0 TDI CFHC 140PS BJ 2012
0,14l
Wagen mit 140.000km gekauft so keine Ahnung ob der DPF schon mal gereinigt/zurueckgesetzt wurde....
Differenzdruck und Abgasgegendruck sehen am OBD aber immer nach ganz gut aus.... (ca.20mbar vor / 5mbar nach Reg.)
Falls er die 0,175 erreichen sollte wird er einfach mittels VAG bisschen zurueckgesetzt und der Diffdruck im Auge behalten.
Gruss
Anders
chli1976 Profi-Schrauber
01-11-2021, 19:08 Titel: Re: 272.000 mit dem Ersten DPF!!?? |
stranger1603 hat folgendes geschrieben: |
Anders |
Keine gute Idee, wirst danach Probleme mit der Regeneration haben
VCDS |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-09-2022, 16:25 Titel: |
T6, 110kW TDI, Kilometerstand 105726.
Ölaschemasse 34,98g
Limit Ölaschemasse: 110,00g
Profil PN WWW Garage |
Moritz-Axtmann
03-10-2022, 11:07 Titel: Hallo zusammen! |
A4 3,0 TDI - Motorcode CDUC, 315074 km, Ölaschevolumen 0.40 l. Filter gerade getauscht. Beladungsgrenze liegt glaube ich bei 0,37 l. Wurde beim Ölwechsel entdeckt P242F 00 [039] - Maximale Beladung überschritten. MIL Lampe war nicht an.
E30_V8 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2022 Beiträge: 94 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Premium Support
18-11-2022, 8:24 Titel: |
Polo 6R 1.6 TDI mit 105 PS, Bj. 2010, MKB: CAY
Kilometerstand: 165.000 (die letzten 45.000km überwiegend Langstrecke)
Ölaschemasse: 40,2g
Limit Ölaschemasse: 70g
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Profil PN Garage |
Servant
19-11-2022, 15:56 Titel: |
Sharan 7N2 Mod.2017 - 2.0 TDI 150PS (MKB: DFLA) DSG - 98.000km - Ölaschemasse 30,2 g, Beladungsgrenze 80 g.
3bAFN
07-01-2023, 12:57 Titel: |
Polo 9N3 1,4 TDI BWB 70PS 230589km 50g
safedriver
Mitglied seit: 14.10.2016 Beiträge: 11 Karma: +1 / -0 Wohnort: Österreich - Kärnten 2002 Volkswagen Passat Premium Support
17-08-2023, 14:48 Titel: |
Skoda Octavia 5E Facelift 4x4 BJ: 2018
Motorcode: CRMB 2.0 TDI 150 PS
KM: 239160 (großteils Langstrecke)
Ölaschemenge: 61g
Grenze: 80g
Ölverbrauch ca. 1l/10.000 km seit Anfang an
Regeneriert jetzt ca. alle 70 bis 90 km ... Rußmasse springt von 9g auf 22g
Skoda Ovtavia 5E Combi Style 4x4 2.0 TDi CRMB 150PS Euro 6 ohne SCR-Kat; BJ 2018
VW Passat 3BG Variant Highline; 1.9 TDI-PD 101PS; MKB: AVB; GKB: EEN; Umbau auf EMS(Valeo 4KKit)
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
15-09-2023, 17:59 Titel: |
Horch A4, CJCD, 180000 Tkm gelaufen, 53,1 g Ölaschemasse bzw. 0,12 l Ölaschevolumen bei Limit 0,175 l.
Bei dem Fahrzeug/Motor ist der Aschewert offensichtlich ein berechneter, laufleistungsabhängiger Wert. Zurücksetzen würde in Tkm-Einheiten erfolgen.
charmillo
2005 Audi A6 Avant Premium Support
08-12-2023, 15:18 Titel: |
Das wären die Werte bei mir....
Audi A6 Avant 3.0 TDI, 4F 2005
BMK 225 PS
252000km - 51g
Profil PN Garage |
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia Premium Support
16-02-2025, 17:59 Titel: |
Ölaschevolumen 0,17L
Ölaschemasse 68,2g (Grenze 80g)
Laufleistung 276.000km
Verbrauch mit Winterräder 6,0L/100m
CKFC Motor im Oktavia3 4x4
Original 150PS/320Nm
Getunt bei 140.000km 180PS/400Nm
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm. |
Profil PN Garage |
