Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS
MotoBarage
Beitrag01-05-2021, 18:09    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Bei 213.000km hat mein ZMS den Geist aufgegeben. Es ließ sich um 13Zähne verdrehen und hat sporadisch stark geklappert. Das ZMS wurde komplett gegen ein Sachs-Kit gewechselt, dabei wurde auch der Simmerring an der Kurbelwelle gewechselt. Da die Wasserpumpe undicht war, kam auch der Zahnriemensatz neu.
Der Synchronisationswinkel steht auf -0.5°.
Seit dem ist folgendes auffällig: Der Ladedruck im Stand ist zu gering, etwa 130mbar unter Sollwert. Dichtungen des Ladeluftsystems sind alle neu, Abdrücken ergab keinen Verlust. Kann der Sensor einen Defekt haben, bzw gibt es einen Referenzwert zum Messen?
Das größere Ärgernis ist das beim Anfahren das Auto ab bei circa 1300U/min leicht vibriert. Spürbar ist dies, wenn man im Auto sitzt, von außen kaum. Das Phänomen ist auch beim Stand mit ausgekuppelten Getriebe nachvollziehbar.
Die Werte der PD - Elemente sind alle okay. Leistung etc. ist vorhanden, Verbrauch wie immer.
Anfühlen tut es sich wie Zündaussetzer ( bei einem Benziner)
Es wurde alles bereits nochmal zerlegt und geprüft.
Allmählich macht sich die Planlosigkeit breit.
Kann Problem 1 und 2 zusammen hängen?
Für jeden erfolgversprechende Hinweis bin ich dankbar.
Der Motor arbeitet in einen Golf 5 Variant.
chli1976
Beitrag01-05-2021, 19:48    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
KW Simmerring mit Werkzeug montiert? Wahrscheinlich schon, sonst wäre der Verdrehwinkel nicht OK
VCDS
MotoBarage
Beitrag01-05-2021, 19:52    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Ring ist mit dem original Werkzeug verpasst, alles andere gab vor 15 Jahren schon Ärger...
Ich_Can_nix
Beitrag01-05-2021, 22:14    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Guten Abend,
die Beschreibung der Symptome würden deuten auf die Steuerzeiten. Stimmen die Steuerzeiten 100 % oder ist der Zahnriemen evtl. doch um einen Zahn versetzt.
Im Leerlauf muss die Spannung vom Ladedrucksensor zwischen 0,2-4,8 Volt liegen.
Bei Motor aus, Stecker ab, Zündung ein müssen 5 Volt anliegen
Die Signale selber optimaler Weise mit dem Oszi kontrollieren.
Welchen Diagnosetester hast Du ?
Michael
Beitrag01-05-2021, 22:21    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
da Dein Motor nur eine Nockenwelle hat und der Synchronisationswinkel den Versatz NW zu KW beschreibt, passen die Steuerzeiten.
Dass im Motorleerlauf kein Ladedruck anliegt ist normal, ebenso ein eventueller Unterschied Soll-Ist.
Bezüglich der Aussetzer wären jetzt weitere Messwerte per Diagnose vonnöten, ich verweise auf die Nutzungsbedingungen.
MotoBarage
Also ich nutze VCDS.
Der Zahnriemen sitzt korrekt, zumindest nach dem Absteckwerkzeug. Um den Synchronisationswinkel exakt zu bekommen musste ich 1/4 Zahn zurück ...
Okay, die 5V liegen bei Zündung an, der Regelbereich für den Normdruck, alternativ würde ich mir einen Ersatzsensor besorgen um da Fehler auszuschließen ...
Beitrag01-05-2021, 22:24    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Also den Ladedrucksensor kann man sehr einfach prüfen, was wird er wohl bei Zündung an, Motor aus anzeigen müssen?
Ausserdem geht er so gut wie nie kaputt, wenn Stecker oder Verkabelung.
LG
MotoBarage
Beitrag05-05-2021, 19:40    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Also ... der Drucksensor ist ausgeschlossen , wurde probeweise gewechselt.
Es wurde alles nochmal zerlegt inkl ZMS und neu verbaut, es ist der richtige Schwung und die Reibscheibe hat keinen Schlag.
Kann man den PD-Kabelbaum prüfen bzw ausschließen ? Jedoch muss ich dazusagen das dieser erst 30.000km alt ist.
PS: Pendelstütze und Getriebehalter wurde wegen vorhandener Teile auch erneuert, ebenfalls erfolglos.
Ich_Can_nix
Beitrag06-05-2021, 9:22    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
die PD-Leitungen kommen vom kleinen Stecker B vom Motorsteuergerät.
Vor dem Wechsel war das Ruckeln definitiv nicht ?
Wie sehen die Motorlager aus ? Verspannungen kannst Du hier ausschließen ?
Ist dein Neuteil evtl. fehlerhaft ? Frag mal deinen Zulieferer bezüglich Reklamation und Rückläufern von ZMS von der Firma mit den blauen Verpackungen. Mein Distributor empfiehlt eindeutig etwas anderes aufgrund von Reklamationen. Dein Neuteil muss natürlich nicht defekt sein, wenn aber doch - kannst Du es noch dreimal ein und ausbauen ohne eine Verbesserung zu erreichen.
Hast Du mal über KDataScope nachgedacht damit kannst DU den Suchradius deutlich eingrenzen bzw. Fehlerquellen ausschließen?
Michael
Beitrag06-05-2021, 16:30    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
/viewtopic.php?t=3285
schon gescheckt?
PD-Kabelbaum ist für Ruckler auch ein Kandidat. Wenn es nur im Teillastbereich ruckelt, kannst Du den Kabelbaum ausschliessen.
alevuz
Beitrag07-05-2021, 19:42    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Hallo...
Blöde Frage: Hast du das passende KW Absteckwerkzeug verwendet?
Da gibt es wohl 2 oder?
Das Nockenwellenrad war gelöst und vor dem Auflegen des ZR im Langloch gegen die Laufrichtung zurückgedreht?
Zum Ende hin dieses Rad nach Anleitung nachgespannt?
Wie diagnostizierst du LD im Leerlauf? -130 mbar im Leerlauf ...wie soll das funktionieren?
Wenn er vor dem ZR Wechsel diese Symptome nicht hatte würde ich schön mal da zu suchen beginnen...
Schöne Grüße
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
MotoBarage
Beitrag08-05-2021, 10:19    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Der Kurbelwellensimmering wurde getauscht. Der Impulsring wurde mit VW-Werkzeug aufgepresst.
Zahnriemen wurde korrekt auferlegt und gespannt, Verdrehwinkel in der Diagnose steht bei -0,5.
Motorlager sind gut, bzw getauscht. Das Schütteln zwischen 1000 und 1300Umin ist beim Fahren sowie auch im Stand.
LMM und Ladedrucksensor wurden aus anderem Fahrzeug querverbaut. Erfolglos.
Heute geht der Rest wieder raus und es wird ein alternativer ZMS verbaut.
alevuz
Beitrag10-05-2021, 16:55    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
.....das waren meiner Ansicht nach 3 berechtigte Fragen:
Auf keine dieser Fragen bist du auch nur im Ansatz eingegangen!
Ich hoffe du liegst mit dem Einmassenschwung jetzt richtig...............weil ich bei meinem Golf gerade vor wenigen Wochen das 1. ZMS nach 451 Tkm !! ausgebaut habe...das war inzwischen nur mehr ein EMS weil der inneren Teil so verdreht war dass wir die Platte über den Schrauben wegflexen mussten.... Gezappelt hat da übrigens nichts !!!
SG
Manfred
MotoBarage
Beitrag14-05-2021, 16:44    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Sooo ... Viel Schrauberzeit ist vergangen ...
Alles was bislang in Frage kam wurde getauscht oder querverbaut ... jedoch erfolglos ...
Zufällig ist mir jedoch aufgefallen das wenn der Motor ruckelt er dies auch unter der Fahrt zelebriert.
Bei der Fahrt mit dem Tester ist mir aufgefallen, das wenn er sich schüttelt die Drehzahl der Kurbelwelle zur Drehzahl der Nockenwelle unterscheidet. Die Differenz ist O, wenn der Motor sauber läuft , jedoch beim Ruckeln sind es Unterschiede zwischen 40-120 Umdrehungen.
Gibt es hierfür eine Toleranz ? Sensoren auf Verdacht erneuern?
Danke für eure hilfreiche Unterstützung
Beitrag17-05-2021, 7:13    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
Du hast den Impulsring neu eingebaut. Lage und Position sind korrekt? Signal kommt sauber an? Nachgemessen?
Will ja nicht klugscheißen, wenn es aber vorher nicht war, ist es zwangsläufig beim Schrauben passiert. Die "mechanischen" OT Markierungen passen zusammen? Das auch mal prüfen. Du hattest ja alles relevante Laufzeug voneinander getrennt. Den Fehler nun im Ladedruck oder Luftmengenbereich zu suchen halte ich für Zeitverschwendung. Ich gehe einfach mal davon aus. das alle Stecker da sind, wo sie hingehören und es auch keine Vertauschungen gibt.
Beitrag17-05-2021, 10:00    Titel: Unrunder Lauf nach Wechsel des ZMS am 1.9TDi BLS Zitieren
MotoBarage hat folgendes geschrieben:
Naja, was soll man dazu sagen. Natürlich müssen die Drehzahlen der beiden Wellen 100% proportional sein. Alles andere würde ja bedeuten, dass der Motor gerade einen Zahnriemenriss detektiert hat.
Also prüfe, welche der Sensoren den richtigen Wert liefert und welcher nicht. Beim Fehlerhaften ist dann zu prüfen, ob es der Sensor, die Montage, die Verkabelung, der Impulsring, ... ist. Die Teile, an denen du bei deinen Arbeiten geändert hast, stehen dabei natürlich erstmal im Fokus.
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Auto... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 Tdi ACV veränderter Lauf nach Filterwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Diesel Motorentechnik
