VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet
Hasi79
Beitrag23-05-2021, 7:08    Titel: VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Zitieren
Hallo ind die Runde.
Habe folgendes Problem.
Fahrzeug: VW Passat 3C 2.0TDI Motorcode CFFB.
Wenn das Fahrzeug ein paar Minuten im Stand läuft, fängt auf einmal die Glühwendel an zu blinken.
Fehlercode P256300.
Habe die Dose vom Lader mit Unterdruck geprüft. Das war in Ordnung.
Lader trotzdem erneuert aufgrund hoher Laufleistung.
Problem trotzdem noch vorhanden.
Es kommen im Leerlauf nur 0.2 Bar Unterdruck an der Dose an. Bis zum N75 0.7. Spannung 12V liegt an am N75.
Wenn er gestartet wird liegt Masse bzw 100 Prozent Antaktung an und die Dose geht auf Anschlag. Dann nach ein paar Minuten wird die Masse komplett weggenommen.
Leitungen vom N75 zum Steuergerät durchgemessen. Sind i.O.
Wasserkasten ist ziemlich feucht. Meine Vermutung ist, das dass Steuergerät ne Macke hat.
Meine Frage ist, ist die Haupteingangsgröße für die Ladedruckregelung der Luftmassenmesser? Sollte ich den nochmal erneuern? Das der evtl n falschen Wert ans Steuergerät gibt und darauf hin das N75 weggeschaltet wird? Vielen Dank im voraus.
Beitrag23-05-2021, 9:06    Titel: VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Zitieren
/newuser.php
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3BG BGW, Pochen im Ansaugtrakt/ Öl wird mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler P0234 sporidisch beim Passat 3C 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck unterhalb 2500u/min zu gering Passat 2.0TDI BMP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
