jeepmatt1
29-03-2021, 20:56 Titel: |
Hallo Rainer, dank dem auseinandersetzen mit Windows 10 Dialogfelder habe ich jetzt ich im Geräte Manager gesehen dass tatsächlich der HEX-USB Treiber nicht installiert oder aktualisiert wurde. Warum auch immer...
Treiber suche auf PC gestartet und installiert und nun wurde das Interface erkannt!
Morgen geht es ans Auto. Sollte nun wohl klappen.
werde berichten.
Vielen dank für den Input; man kommt sich dann manchmal ein wenig doof vor wenn es schlussendlich nur an einer Kleinigkeit gelegen hat.
fand mich mit XP besser zurecht...
Gruss aus dem Tessin Matteo
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
16.58 KB |
| Angeschaut: |
2345 mal |
VW Lupo 3L, 2002
Daihatsu Copen 660 Turbo, 2004
Mitsubishi Pajero V20 2800 TD, 1997
VW T3 Doka 2,1 WBX, 1986
Mercedes 300 TE 4matic, 1991 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-03-2021, 23:50 Titel: |
Danke für die Rückmeldung! Bitte darauf achten, dass bei der VCDS Softwareinstallation das Interface nicht eingesteckt ist.
Profil PN WWW Garage |
jeepmatt1
30-03-2021, 20:29 Titel: |
funktioniert alles wie es soll. Ob das Interface bei Installation verbunden war kann ich nicht mehr sicher sagen aber es könnte durchaus der Fall gewesen sein.
Vielen dank nochmals, jetzt geht es an die Fehlerbehebung.
Gruss Matteo
VW Lupo 3L, 2002
vag-driver Profi-Schrauber
30-05-2021, 0:38 Titel: |
Heute hatte ich das gleiche Problem unter Windows 10. Interface wurde nicht erkannt.
Ich musste den Treiber aus dem Ross-Tech Verzeichnis nach installieren.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Florian320
2004 Audi Cabriolet Premium Support
27-06-2021, 13:50 Titel: |
Kleines Update von mir: ich hatte nach einer Neuinstallation der aktuellen VCDS-Version auf einem neuen Rechner auch das Problem, dass der Treiber fehlte und damit das HEX-CAN USB nicht erkannt wurde.
Nach dem manuellen Aktualisieren des Treibers aus dem oben genannten Verzeichnis klappte es aber sofort.
Profil PN Garage |
01-07-2021, 19:18 Titel: |
Das Installationspaket wurde nochmals aktualisiert, scheinbar war da noch ein Bug bei der Treiberinstallation für ältere Interfaces.
gtone
02-06-2026, 12:59 Titel: Gleiches Problem |
Hallo zusammen,
leider muss ich den Beitrag hochschieben, habe zwischenzeitlich nach Update auf 26.3.0 das gleiche Problem. Interface nicht gefunden. USB-Bibliothek 03.02.07 gibt es eine Lösung? Geräte Manager möchte nicht damit arbeiten. Hex-USB + CAN Windows 11
02-06-2026, 13:36 Titel: Re: Gleiches Problem |
gtone hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
leider muss ich den Beitrag hochschieben, habe zwischenzeitlich nach Update auf 26.3.0 das gleiche Problem. Interface nicht gefunden. USB-Bibliothek 03.02.07 gibt es eine Lösung? Geräte Manager möchte nicht damit arbeiten. Hex-USB + CAN Windows 11 |
Im Installations "Baummenü" die "Legacy Treiber" installieren, die sind normal deaktiviert da seit 10 Jahren nicht mehr produziert.
Neueste VCDS 26.3 aus dem Kundenkonto funktioniert die Installation ansonsten?
LG, Rainer
gtone
Oti gefällt das. |
03-06-2026, 19:55 Titel: |
Danke schon einmal für die Antwort, ich glaube die Legacy Treiber fehlen bei der neuesten Version, kann das sein?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
34.92 KB |
| Angeschaut: |
131 mal |
