VW Touren setzt nach anlassen sofort aus (Weblog mannimaus)
Dieselschrauber - Übersicht
Profil anzeigen: mannimaus
Avatar Alles über mannimaus
Beiträge insgesamt:  2
[0,00% aller Beiträge / 0,00 Beiträge pro Tag]
Alle Beiträge von mannimaus anzeigen
Webseite:
Beruf:
Interessen:
Karma:  +0 / -0 (Bitte Beiträge des Users bewerten!)
Quiz-Punkte:  0
Supportpaket:  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
Kontakt mannimaus
E-Mail-Adresse:
Private Nachricht:  PN
Weblog - mannimaus
Beitrag26-10-2021, 12:46    Titel: VW Touren setzt nach anlassen sofort aus Zitieren
Hallo bin am verzweifeln.
Motor springt im kaltem Zustand für zwei Sekunden an und sofort wieder aus hält keine Leerlaufdrehzahl,im warmen Zustand alles ok.wenn ich für 2 Minuten die Drehzahl auf ca.2000 erhöhe funktioniert es anschließend tadellos.
Dieseltank Pumpe überprüft Förderdruck zwischen 0,5-0,8 bar
Relaise für Dieselförderpumpe erneuert.
Leitungen auf Lufteinschlüsse überprüft.
Öldrucksensor erneuert.
Kühlwassertempsensor erneuert.
Motor qualmt auch nicht,springt sofort an dann aus
VW Touran 1,9 tdi Bj 2009 1T BLSAG
Auf Antwort würde ich mich freuen
Profil PN
Beitrag28-10-2021, 14:42    Titel: VW Touren setzt nach anlassen sofort aus Zitieren
willkommen! Hört sich nach Luft im Einspritzsystem an, daher würde ich schauen, ob Sitz und Dichtungen der PD-Elemente ok sind und alle Kraftstoffleitungen dicht sind.
Profil PN WWW Garage
Beitrag29-10-2021, 7:14    Titel: VW Touren setzt nach anlassen sofort aus Zitieren
Hallo Rainer vielen Dank für die Antwort habe ich schon getestet mit transparentem Schlauch aber es tritt keine Luft ein.Er springt auch sofort an und qualmt auch nicht.Wenn PD undicht wäre würde er auch qualmen da Treibstoff in Zylinder läuft.Er springt auch sofort an und wenn ich die
Drehzahl auf 1500 erhöhe läuft er sofort weiter erst wenn ich in den Leerlaufbereich komme stoppt er .Das ganze für 2Minuten dann wenn er warm ist kommt mir vor als wenn die Lambdasonde nicht vorgeheizt wird oder es komm vom Zuheizer da hat ja VW die Bescheissersoftware upgedatet.Seitdem stinkt auch die Karre.
Profil PN
Beitrag07-11-2021, 19:15    Titel: VW Touren setzt nach anlassen sofort aus Zitieren
Autoscan ?
Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Community Blogs, persönliche Webseiten
