VW Touran: si spegne immediatamente dopo l'avviamento (Weblog mannimaus)
Dieselschrauber - Indice
Visualizzazione profilo: mannimaus
Avatar Tutto su mannimaus
Messaggi totali:  2
[0,00% di tutti i messaggi / 0,00 messaggi al giorno]
Mostra tutti i messaggi di mannimaus
Sito Web:
Professione:
Interessi:
Karma:  +0 / -0 (Valuta i messaggi dell'utente!)
Punti quiz:  0
Pacchetto supporto:  Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
Contatto mannimaus
Indirizzo email:
Messaggio Privato:  MP
Weblog - mannimaus
Messaggio26-10-2021, 12:46    Oggetto: VW Touran: si spegne immediatamente dopo l'avviamento Cita
Ciao, sono disperato/a.
Il motore si avvia a freddo per due secondi e poi si spegne immediatamente; non mantiene il minimo. Quando è caldo, funziona correttamente. Se aumento il regime a circa 2000 giri al minuto per 2 minuti, poi funziona perfettamente.
Pompa del serbatoio diesel: pressione di erogazione controllata tra 0,5 e 0,8 bar.
Sostituita la pompa di alimentazione diesel.
Verifiche effettuate sulle tubazioni per la presenza di sacche d'aria.
Sensore della pressione dell'olio sostituito.
Sostituito il sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento.
Il motore non produce fumo, ma si avvia immediatamente e poi si spegne.
VW Touran 1.9 TDI, anno 2009, codice motore 1T BLSAG.
Sarei grato di ricevere una risposta.
Profilo MP
Messaggio28-10-2021, 14:42    Oggetto: VW Touran: si spegne immediatamente dopo l'avviamento Cita
Benvenuti! Sembra esserci aria nel sistema di iniezione, quindi controllerei se le sedi e le guarnizioni degli iniettori sono a posto e se tutte le tubazioni del carburante sono sigillate.
Profilo MP WWW Garage
Messaggio29-10-2021, 7:14    Oggetto: VW Touran: si spegne immediatamente dopo l'avviamento Cita
Ciao Rainer, grazie per la risposta. Ho già provato con un tubo trasparente, ma non entra aria. Inoltre, parte immediatamente e non produce fumo. Se la pompa di iniezione fosse difettosa, dovrebbe anche produrre fumo, dato che il carburante finirebbe nel cilindro. Parte immediatamente e, se...
Aumentando il regime a 1500, il motore riprende subito a funzionare; si ferma solo quando si raggiunge la zona del minimo. Questo problema si verifica per 2 minuti, poi, quando il motore è caldo, sembra che la sonda lambda non si preriscaldi correttamente, oppure il problema potrebbe derivare dal riscaldatore ausiliario, dato che VW ha aggiornato il software con una versione problematica. Da allora, l'auto emette anche cattivi odori.
Profilo MP
Messaggio07-11-2021, 19:15    Oggetto: VW Touran: si spegne immediatamente dopo l'avviamento Cita
Auto-scan?
Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Blog della Community, Siti Personali
