2,0 TDI BPW Pumpe Düse A4 B7 rußt trotz Partikelfilter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
chli1976
Beitrag31-10-2021, 17:52    Titel: Zitieren
Muss mich korrigieren Umrechnungskennfeld geht wahrscheinlich nur bis 380 darum die 378 im Log, ohne jetzt den Datensatz gesehen zu haben.
VCDS
MrMcFly79
Beitrag31-10-2021, 18:23    Titel: Zitieren
ich habe den Wagen so gekauft, von daher auch kein original File vorhanden :-/.
Also wurde zum Tuning die Drehmomentbegrenzung angehoben, allerdings die Rußbegrenzung nicht entsprechend angepaßt?
Wie kommen denn überhaupt diese hohen Drehmomentwerte zustande, 480 Nm sind ja weit von realistisch entfernt und ich denke das würde selbst der unseriöseste Tuner nicht programmieren.
chli1976
Beitrag31-10-2021, 21:24    Titel: Zitieren
Diese Werte sind mit dem realen Drehmoment nicht zu vergleichen
Auf original sollte dir jeder Tuner flashen können.
VCDS
MrMcFly79
Beitrag01-11-2021, 11:51    Titel: Zitieren
woran kann man denn eigentlich genau festlegen, dass an der Software rumgefummelt wurde? Kann es nicht sein, dass aus welchem Grund auch immer, die Rauchbegrenzung limitiert?
chli1976
Beitrag01-11-2021, 12:33    Titel: Zitieren
Wie gesagt, bei dir ist die Rauchbegrenzung abhängig vom Ladedruck und da dieser nicht so schlecht ist, muss da was gemacht worden sein, wenn ich Zeit habe lade ich mal die entsprechenden Kennfelder hoch.
VCDS
MrMcFly79
Beitrag01-11-2021, 12:49    Titel: Zitieren
achja, stimmt, hinzu kommt ja auch noch, dass der Ladedruck anscheinend 0,2 bar zu hoch angesetzt ist.
Also zusammenfassend zum Fahrverhalten kann ich sagen,
- dass er sich im Alltag von der Leistung her nach Serie anfühlt, allerdings gerade mal 200 nach Tacho erreicht.
- der Verbrauch zu hoch ist
- und leicht rußt, wobei man ja eigentlich nicht mehr von leicht reden kann, wenn man es schon im Rückspiegel sieht.
MrMcFly79
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-11-2021, 21:45    Titel: Zitieren
Hallo, bei den Pumpedüse Motoren gab es gerne mal den "Trick" einen Widerstand vor dem Kraftstofftemperaturgeber einzubauen damit dieser mehr Einspritzt. Mit DPF allerdings nicht sehr ratsam, aber vielleicht hat der Vorbesitzer so etwas eingebaut?
MfG Dago
chli1976
Beitrag07-11-2021, 19:51    Titel: Zitieren
Spät aber doch
BPW.rar
 Dateiname:  BPW.rar
 Dateigröße:  390.07 KB
 Heruntergeladen:  237 mal
VCDS
MrMcFly79
Beitrag13-11-2021, 17:58    Titel: Zitieren
Jau danke, für die Interpretation reichen meine Kenntnisse allerdings nicht icon_wink.gif
War übrigens beim Chiptuner, es ist wohl ne Software drauf.
Habe jetzt in 2 Wochen einen Termin für ne Abstimmung.
vag-driver
Beitrag14-11-2021, 1:50    Titel: Zitieren
Hast Du überhaupt noch einen DPF drin, wenn er so rußt?
Andreas
MrMcFly79
Beitrag14-11-2021, 10:39    Titel: Zitieren
ne, der ist raus. Habe den durch den Kat vom 16v ersetzt.
Damit kommen wir auch zur nächsten Frage, die Lambdasonde ist nun nicht mehr drin.
Soviel ich weiss hat die hier nur die Aufgabe die AGR Rate zu kontrollieren und nimmt keinen Einfluss auf die Gemischbildung ...stimmt doch oder?
Laufen tut er jedenfalls auch so, ohne Notlauf.
Die geschiderten Symptome, Mehrverbrauch, zu geringe Endgeschwindigkeit und rußen waren auch vorher schon vorhanden.
Beitrag14-11-2021, 19:25    Titel: Zitieren
MrMcFly79 hat folgendes geschrieben:
Hi, das ist mir auch nicht ganz klar. Ich habe dazu Doku gelesen und da ist es auch nur nebulös beschrieben. Kontrolle und Gemischanpassung.
Also nach meinem Verständnis nur für die AGR relevant.
LG, Rainer
Dagomanu
Beitrag19-11-2021, 21:23    Titel: Zitieren
Mit der Lambdasonde kann der Sauerstoffanteil im
Abgas über einen großen Messbereich bestimmt
werden. Im Zusammenhang mit dem Dieselpartikel-
filter-System verwendet das Motorsteuergerät das
Signal der Lambdasonde zur genauen Berechnung
der Menge und des Zeitpunktes für die Nachein-
spritzung beim Regenerationsvorgang. Für eine
wirkungsvolle Regeneration des Partikelfilters wird ein
minimaler Sauerstoffgehalt im Abgas bei einer
gleichbleibend hohen Abgastemperatur benötigt.
Diese Regelung wird durch das Signal der Lambda-
sonde im Zusammenhang mit dem Signal des
Temperaturgebers vor Turbolader ermöglicht.
MfG Dago
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe-Düse Element Defekt? Diesel Motorentechnik
