chli1976 Profi-Schrauber
31-10-2021, 17:52 Oggetto: |
Devo correggere: la tabella di conversione probabilmente arriva solo fino a 380, quindi il valore 378 è presente nel log, anche se non ho ancora visto il set di dati.
VCDS
MrMcFly79 Blaumann
31-10-2021, 18:23 Oggetto: |
Ho acquistato l'auto così com'era, quindi non ho nemmeno un file originale disponibile :-/.
Quindi, per migliorare le prestazioni, è stato aumentato il limite di coppia, ma il limite di emissioni di particolato non è stato adeguatamente modificato?
Come si ottengono effettivamente questi elevati valori di coppia? 480 Nm sono decisamente lontani dalla realtà, e penso che nemmeno il tuner più poco scrupoloso programmerebbe un valore del genere.
31-10-2021, 21:24 Oggetto: |
Questi valori non sono comparabili alla coppia effettiva.
Su un dispositivo originale, qualsiasi tuner dovrebbe essere in grado di installare il software.
VCDS
MrMcFly79 Blaumann
01-11-2021, 11:51 Oggetto: |
Come si può stabilire con certezza se un software è stato manomesso? Non è possibile che, per qualsiasi motivo, ci siano delle limitazioni sul fumo?
01-11-2021, 12:33 Oggetto: |
Come detto, nel tuo caso il limite di fumo dipende dalla pressione di sovralimentazione, e dato che questa non è così male, deve essere stato fatto qualcosa. Se ho tempo, carico le mappe di controllo pertinenti.
VCDS
MrMcFly79 Blaumann
01-11-2021, 12:49 Oggetto: |
Ah, sì, è vero, inoltre, a quanto pare, la pressione di sovralimentazione è stata impostata troppo alta, di circa 0,2 bar.
Riassumendo, per quanto riguarda il comportamento su strada, posso dire che...
- che nella guida quotidiana percepisce che le prestazioni corrispondono a quelle di un modello di serie, ma che al massimo raggiunge solo i 200 km/h (indicati dal tachimetro).
- il consumo è troppo elevato.
- e produce una quantità di fumo considerevole, tanto che si potrebbe quasi definire eccessiva, visto che è già visibile nello specchietto retrovisore.
MrMcFly79 Blaumann
chli1976 ha scritto: | | Quando avrò tempo, caricherò le tabelle dei parametri corrispondenti. |
sarebbe gentile
Dagomanu Schrauber
04-11-2021, 21:45 Oggetto: |
Ciao, nei motori a iniezione common rail, a volte veniva utilizzato un "trucco" che consisteva nell'installare una resistenza prima del sensore di temperatura del carburante, in modo da farlo iniettare più carburante. Con il DPF, però, non è molto consigliabile, ma magari il precedente proprietario ha installato qualcosa del genere.
Cordiali saluti, Dago.
07-11-2021, 19:51 Oggetto: |
In ritardo, ma finalmente.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
BPW.rar |
| Dimensione file: |
390.07 KB |
| Scaricato: |
237 volte |
VCDS
MrMcFly79 Blaumann
13-11-2021, 17:58 Oggetto: |
Certo, grazie. Tuttavia, le mie conoscenze non sono sufficienti per l'interpretazione  .
A proposito, sono andato da un preparatore di centraline, e sembra che ci sia un software installato.
Ho fissato un appuntamento per una votazione tra due settimane.
vag-driver Profi-Schrauber
14-11-2021, 1:50 Oggetto: |
Hai ancora un filtro antiparticolato installato, se emette così tanto fumo?
Andreas
MrMcFly79 Blaumann
14-11-2021, 10:39 Oggetto: |
No, quello è escluso. Ho sostituito quello con il modello 16v.
Con questo, passiamo alla prossima domanda: l'aggiunta del sensore lambda non è più possibile.
Per quanto ne so, il suo compito qui è solo quello di controllare la valvola EGR e non influisce sulla miscela... è corretto?
Comunque, funziona anche senza il minimo sforzo.
I sintomi riscontrati, come l'aumento del consumo, la velocità massima insufficiente e la presenza di fuliggine, erano già presenti anche in precedenza.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-11-2021, 19:25 Oggetto: |
MrMcFly79 ha scritto: | no, quello è fuori. Ho sostituito quello con il modello 16v.
Per quanto ne so, qui | ha solo il compito di controllare il rapporto aria/combustibile e non influisce sulla miscelazione...
Ciao, nemmeno a me è molto chiaro. Ho letto la documentazione a riguardo, ma anche lì è descritto in modo vago. Controllo e regolazione della miscela.
Secondo la mia comprensione, questo vale solo per l'AGR.
Profilo MP WWW Garage |
Dagomanu Schrauber
19-11-2021, 21:23 Oggetto: |
Con la sonda lambda, è possibile misurare la percentuale di ossigeno nel...
Misurazione dei gas di scarico su un'ampia gamma di valori.
saranno. Nel contesto delle particelle di diesel...
Il sistema di filtraggio utilizza la centralina del motore.
Segnale del sensore lambda per un calcolo preciso.
La quantità e il momento per la fornitura successiva.
iniezione durante il processo di rigenerazione. Per una...
La rigenerazione efficace del filtro antiparticolato è fondamentale.
Contenuto minimo di ossigeno nei gas di scarico durante un...
È necessaria una temperatura dei gas di scarico costantemente elevata.
Questa regolazione è determinata dal segnale della lambda.
sonda in relazione al segnale del...
Sensore di temperatura posizionato a monte del turbocompressore.
