Largo98
26-09-2021, 15:02 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
nachdem die Ventildeckeldichtung meines Polos mit dem 1.4 TDI, Motorcode BWB, Bj. 2008 auch nach dem Wechsel mit Anzug nach Gefühl nicht dicht geworden ist würde ich es gerne nochmal mit einer neuen Dichtung und dem richtigen Drehmoment versuchen.
Kann jemand die vorgegebene Anzugsreihenfolge und das zugehörige Drehmoment geben?
Vielen Dank |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Largo98 gefällt das. |
26-09-2021, 17:38 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Zitat: | | Kann jemand die vorgegebene Anzugsreihenfolge |
in mehreren Stufen über Kreuz, wie immer bei Teilen die eine gewisse räumliche Ausdehnung haben.
Drehmoment würde ich aus dem Bauch heraus 10Nm einstellen. Genaueres sagt Dir Erwin, der Download bzw. das Drucken der für Dich relevanten Reparaturleitfäden lohnt sich.
Profil PN WWW Garage |
Largo98
26-09-2021, 19:07 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Danke für die schnelle Antwort.
Wo genau finde ich die Reparaturleitfäden?
Viele Grüße |
26-09-2021, 20:15 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Reparaturleitfäden gibt es bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank).
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
27-09-2021, 1:20 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Guten Abend,
wie vom Chef schon richtig vermutet....
10 Nm
zuerst alle Schrauben handfest anziehen....
anschließend zuerst beide Schrauben oben und dann die restlichen Schrauben von innen nach außen über Kreuz mit Anzugsdrehmoment festziehen, Steckeinsatz, Torx T 30 -T10347- verwenden
Michael |
Autoservice Profi-Schrauber
27-09-2021, 1:23 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Normaler Weise werden der VD immer dicht, wenn man ihn vorsichtig in mehreren Durchgängen anzieht.....also nicht direkt beim 1. Anzug bis auf den Kopf quälen.
An den Übergängen ZK zum NW- Lager, also in den 4 Ecken muss jeweils ein kleiner Klecks (nicht zu viel) Dichtmittel (Silikondichtstoff, s. RLF) aufgebracht werden. Die Klebestellen müssen fettfrei sein. Nach der Montage nach Möglichkeit ein paar Stunden bis zur Inbetriebnahme warten.
Ich würde den VD auch auf Risse prüfen. LG, Onkel BM
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1509 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
12-10-2021, 6:08 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
Moin
Ich hatte schon mehr als einmal, dass die Zylinderkopfhaube verzogen war und überhaupt nicht dicht zu bekommen war.
Grüsse Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
jarobaldu Profi-Schrauber
24-11-2021, 13:37 Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube |
war bei mir auch so:
/viewtopic.php?t=28189&highlight=zylinderkopfhaube
LG
Adrian Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
