Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI
Largo98
Messaggio26-09-2021, 15:02    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Dopo aver sostituito la guarnizione della testa delle valvole della mia Polo con motore 1.4 TDI, codice motore BWB, anno di fabbricazione 2008, e non ottenendo una tenuta perfetta nemmeno stringendola "a occhio", vorrei provare nuovamente a sostituirla con una nuova guarnizione e utilizzando la coppia di serraggio corretta.
Potrebbe qualcuno fornirmi la sequenza di serraggio dei bulloni e le relative coppie di serraggio specificate?
Grazie mille.
Tradotto il 11-08-2026, 5:28.
Largo98 piace questo.
Messaggio26-09-2021, 17:38    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Qualcuno può indicare la sequenza di abiti prescritta
in diverse fasi sovrapposte, come sempre per i pezzi che hanno una certa estensione spaziale. icon_wink.gif
Per quanto riguarda la coppia di serraggio, direi che imposterei circa 10 Nm a occhio. Erwin può darti informazioni più precise; ti consiglio di scaricare o stampare le guide tecniche pertinenti per te.
Tradotto il 11-08-2026, 5:29.
Largo98
Messaggio26-09-2021, 19:07    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Grazie per la risposta rapida.
Dove posso trovare esattamente i manuali di riparazione?
Cordiali saluti.
Tradotto il 11-08-2026, 5:30.
Messaggio26-09-2021, 20:15    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Le guide di riparazione sono disponibili presso Erwin (vedere la banca dati degli errori).
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-09-2021, 1:20    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Buonasera,
Come giustamente previsto dal capo...
10 Nm
Innanzitutto, stringete tutte le viti a mano.
Successivamente, stringere prima le due viti superiori e poi tutte le altre viti, partendo dall'interno verso l'esterno, a croce, rispettando il momento di serraggio specificato. Utilizzare una spina con inserto Torx T 30 -T10347-.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 11-08-2026, 5:32.
Messaggio27-09-2021, 1:23    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Di solito, la valvola di scarico si chiude correttamente se viene serrata con attenzione e gradualmente, in più fasi... quindi, non forzarla fino in fondo al primo tentativo.
Nelle quattro angolazioni di collegamento tra la parete ZK e il vano NW, è necessario applicare una piccola quantità di sigillante (silicone, vedi istruzioni). Le superfici da incollare devono essere prive di grasso. Dopo l'assemblaggio, se possibile, attendere alcune ore prima di avviare il funzionamento.
Controllerei anche io il VD alla ricerca di eventuali crepe.
Tradotto il 11-08-2026, 5:33.
Messaggio12-10-2021, 6:08    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Mi è capitato più volte che il coperchio della testata fosse deformato e risultasse impossibile sigillarlo correttamente.
Saluti, Rüdi.
Tradotto il 11-08-2026, 5:34.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-11-2021, 13:37    Oggetto: Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Cita
Anche a me è successo lo stesso.
Non posso tradurre questo testo perché si tratta di un link e non di un testo vero e proprio. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
LG
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coperchio testata, motore 1.2L, 3 cilindri Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore iniettore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testa del cilindro Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB: perdita? Tecnologia Motori Diesel
