Codierung Sebang Batterie
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2021, 12:48    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
die Batterie in unserem 4 Jahre alten Golf zickte unerwartet, mit Fremdstartbedarf. Nach einer Stunde Fahrt gestern zeigte sie sich heute aber wieder munter.
Verbaut ist die Batterie im angehängten Bild, codiert (im Diagnoseinterface) ist aber JCB . Passt das mit Sebang zusammen?
 Dateigröße:  3.9 MB
 Angeschaut:  1114 mal
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2021, 13:15    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Hallo, die ersten Batterien im Fahrzeug sind meistens nicht codiert, bzw. Standartcodierung. SEBANG Batterien hab ich schon einige in den letzten 2 Jahren auf Herstellergarantie ersetzt. Ebenfalls Moll Batterien hatten Probleme eines gewissen Zeitraumes. 5 Jahres Garantie vorhanden?
MfG Dago
Beitrag12-12-2021, 14:12    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Danke -
Batterietyp und Kapazität stimmen. Was gibst Du bei einer Sebang- Batterie für einen Herstellercode ein? Im Diagnoseinterface gibt das VCDS hierzu kein Drop-Down Menu.
Dagomanu
Beitrag12-12-2021, 17:22    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Den Herstellercode weiß ich jetz leider nicht auswendig, müsste ich dir am Mittwoch in der Firma heraussuchen. Wobei der Hersteller für das Fahrzeug uninteressant ist (nur für Garantie). Wichtig ist Typ und Kapazität. Und wenn du eine neue Batterie anlernst, die Seriennummer verändern ( letzten 10 Stellen, oder einfach 1111111112).
MfG Dago
Beitrag12-12-2021, 18:43    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Danke icon_smile_thumb_up.gif . Ich hoffe ja noch, daß es ein Ausrutscher war, hatte den Golf nur in der Garage zum Ölwechsel und zum Nachsehen von Einspritzmengenkorrektur und DPF Status, und zur Suche nach dem Grund für häufigen erhöhten Leerlauf.
Das war vielleicht 1h Batteriebetrieb. Die nächsten Tage werden es zeigen. Garantie von VW gibts nach vier Jahren sicher nicht mehr.
Zum erhöhten Leerlauf finde ich bisher nicht mal eine Statusangabe in erweiterten Meßwerten. Ich vermute Akku Laden, Regeneration ist es nicht.
Beitrag13-12-2021, 18:13    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Für meinen A4 hat VCDS zwar für die Batteriehersteller eine Drop-Down Liste, aber die kennt Sebang auch nicht.
Zurück zum Golf - in den erweiterten Meßwerten zum Diagnose-Interface findet man Batterie- und Generatordaten. Aktuell soll der Akku zu 73% geladen sein. Wenn man sich die Stromaufnahme des Fahrzeugs, möglichst mit Sitzheizung etc. betrachtet, bleibt zur Ladung wenig übrig.
vag-driver
Beitrag14-12-2021, 0:04    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Wie hoch ist die Ladespannung?
Andreas
Dagomanu
Beitrag16-12-2021, 9:37    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Anbei noch die Code Liste der Batteriehersteller.
MfG Dago
 Dateigröße:  3.21 MB
 Angeschaut:  706 mal
 Dateigröße:  4.86 MB
 Angeschaut:  755 mal
Beitrag16-12-2021, 10:11    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Beitrag02-02-2022, 20:57    Titel: Codierung Sebang Batterie Zitieren
Und zum Schluß: Akku nach erneutem Ausfall und mickriger verbleibender Ladekapazität getauscht.
Auffällig waren das Laden vom Bordnetz mit Spannung bis 15 V, und seit langem immer wieder erhöhte Drehzahl, vermutlich in Verbindung mit dem Laden.
Dazu vielleicht ein extra Fred.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Codierung AGM-Batterie On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2te Batterie codieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Batterie Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
