Herbert Profi-Schrauber
12-12-2021, 12:48 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
La batteria della nostra Golf, che ha 4 anni, si è scaricata improvvisamente e ha richiesto un avvio di emergenza. Tuttavia, dopo averla utilizzata per un'ora ieri, oggi sembra funzionare di nuovo correttamente.
La batteria installata è quella mostrata nell'immagine allegata, ma nel sistema di diagnostica risulta codificata come "JCB". Questo corrisponde al marchio "Sebang"?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.9 MB |
| Visualizzato: |
1114 volte |
![Batterie Sebang: Codifica e Informazioni WP_20211212_10_56_47_Pro[1].jpg](download.php?id=14105)
Tradotto il 26-07-2026, 20:14.
Dagomanu Schrauber
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
12-12-2021, 13:15 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Ciao, le prime batterie installate nei veicoli sono generalmente non codificate o con una codifica standard. Negli ultimi due anni, ho sostituito diverse batterie SEBANG in garanzia del produttore. Anche le batterie Moll hanno avuto problemi per un certo periodo di tempo. È disponibile una garanzia di 5 anni?
Cordiali saluti, Dago.
Tradotto il 26-07-2026, 20:15.
12-12-2021, 14:12 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Grazie.
Tipo e capacità della batteria corrispondono. Quale codice produttore devo inserire per una batteria Sebang? Nell'interfaccia di diagnostica, VCDS non offre un menu a tendina per questo.
Tradotto il 26-07-2026, 20:16.
Dagomanu Schrauber
12-12-2021, 17:22 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Purtroppo, non conosco a memoria il codice del produttore; dovrei cercarlo mercoledì in azienda. Tuttavia, il produttore è irrilevante per l'auto (è importante solo per la garanzia). Ciò che conta sono il tipo e la capacità. Inoltre, quando si programma una nuova batteria, è necessario modificare il numero di serie (gli ultimi 10 caratteri, oppure semplicemente sostituirli con "1111111112").
Tradotto il 26-07-2026, 20:17.
12-12-2021, 18:43 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Grazie  . Spero ancora che sia stato un incidente, avevo portato la Golf solo in garage per il cambio dell'olio e per controllare le correzioni delle quantità di iniezione e lo stato del DPF, e per cercare la causa del regime minimo frequentemente elevato.
Forse la batteria ha funzionato per circa un'ora. I prossimi giorni ci diranno altro. È certo che dopo quattro anni non ci sarà più garanzia da parte della Volkswagen.
Per quanto riguarda l'aumento del regime minimo, finora non ho trovato alcuna indicazione nei dati diagnostici avanzati. Sospetto che sia dovuto alla carica della batteria, e non alla rigenerazione.
Tradotto il 26-07-2026, 20:18.
13-12-2021, 18:13 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Per la mia Audi A4, VCDS offre una lista a tendina per i produttori di batterie, ma questa lista non include anche Sebang.
Ritorno alla sezione Golf: nei dati diagnostici più dettagliati dell'interfaccia, si trovano informazioni sulla batteria e sull'alternatore. Attualmente, la batteria dovrebbe essere carica al 73%. Considerando il consumo di energia del veicolo, possibilmente con riscaldamento dei sedili attivo, rimane poca energia disponibile per la ricarica.
Tradotto il 26-07-2026, 20:20.
vag-driver Profi-Schrauber
14-12-2021, 0:04 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Qual è la tensione di carica?
Andreas
Dagomanu Schrauber
16-12-2021, 9:37 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Allegato troverete l'elenco dei codici dei produttori di batterie.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.21 MB |
| Visualizzato: |
706 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.86 MB |
| Visualizzato: |
755 volte |
16-12-2021, 10:11 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
Grazie!
02-02-2022, 20:57 Oggetto: Batterie Sebang: Codifica e Informazioni |
E infine, a causa di un nuovo guasto e della capacità di carica residua insufficiente, ho sostituito la batteria.
Notevoli erano la carica della rete di bordo con una tensione fino a 15 V e, da tempo, un aumento ripetuto del regime di giri, probabilmente correlato alla carica.
Forse potremmo creare un thread a parte per questo.
Tradotto il 26-07-2026, 20:22.
