Spritsparen
Beitrag08-03-2022, 20:33    Titel: Spritsparen Zitieren
Hi!
Ich hab heute mal riskant spekuliert,
Damit komme ich dann ein Jahr hin, denke ich mal.
Ich fahr damit ja nur mal Baustoffe holen, zum Recyclinghof usw. Oder mal zur Arbeit, wenn es da was zu holen gibt....
Und gleich eine Frage dazu:
/viewtopic.php?t=2386
Die Diagramme hab ich gesehen, und auch verstanden.
Was ich nur nicht verstehe:
Im obersten Diagramm,
ganz unten, die extrem hohen Werte,
wodurch kommen die?
Steffen G gefällt das.
Beitrag09-03-2022, 12:48    Titel: Spritsparen Zitieren
meinst Du Diagramm 11?
An der y-Achse ist der effektive Mitteldruck eingetragen, vereinfacht gesagt wieviel eingespritzt wird und damit im Schnitt Druck auf die Kolben erzeugt wird (wenn diese nach unten gehen).
Wenn der effektive Mitteldruck sehr gering ist, heißt das es wird wenig eingespritzt, z.B. der Motor läuft im Leerlauf.
Im Leerlauf wird sämtlicher Kraftstoff "verschwendet" da damit Null Leistung von der Kurbelwelle abgenommen wird, ergo ist der Wirkungsgrad sehr schlecht.
Bester Wirkungsgrad ist bei Vollgas zwischen 1600 und 2000rpm.
Wenn jemand weitere Diagramme (auch Benziner) hat, diese wären sehr willkommen!
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag09-03-2022, 13:45    Titel: Spritsparen Zitieren
Wenn wir schon dabei sind:
Hat jemand Erfahrung mit den "Dieselblend-Dual-Fuel-System" Prinz Gasanlagen? icon_eek.gif
