Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min
ch914er
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
2005 Audi A4
Beitrag24-03-2022, 0:17    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Hallo, ich hätte da mal ein Problem.
Unser Audi hat von jetzt auf gleich fast keinen Öldruck mehr.
Die Hydros klappern schon.
Nun habe ich ein Öldruckmesser angeschlossen.
Im Leerlauf hatte er 1,2 bar, doch wenn man Gas gibt fällt der Öldruck auf 1 bar bei 2500 Um/min
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Habe in einem anderen Thread allerdings auch anderer Audi Motor gelesen das die Ausgleichswelle welche die Ölpumpe über einen Riemen antreibt (also so wie bei unserem 1,6 TDI) defekt ist und dadurch kein Öldruck mehr anlag.
Kann dies das Gleiche sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
VG Chris
chli1976
Beitrag24-03-2022, 8:17    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Bin mir jetzt nicht sicher, aber möglicherweise wird die Ölpumpe mit einem Zahnriemen angetrieben. Vielleicht hat der Zahnausfall. Wenn ja, was fährst du für ein Öl?
VCDS
dieselschrauber und ch914er gefällt das.
Beitrag24-03-2022, 9:19    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
nach dem SSP442 wird die Ölpumpe beim CAYC über einen Zahnriemen von der Kurbelwelle angetrieben.
Sind Saugkorb (Ölwanne) und Ölfilter frei? Möglicherweise wird der Druck zwar innerhalb der Pumpe hoch genug, um ein Öffnen des Steuerkolbens zu erreichen, aber irgendwas (Rückschlagventil, Ölkühler, Ölfilter) verhindert, daß er sich außerhalb der Ölpumpe aufbaut. Vielleicht lahmt auch die Feder des Steuerkolbens, und er macht viel zu früh auf.
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag24-03-2022, 10:13    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Vielen Dank für die Info, Ölwechsel war 3 Wochen zuvor mit 5W30 Longlife.
Ich hatte den Ölfilter schon mal gezogen. Sah aber unauffällig aus.
Ich kann ja mal einen neuen reinmachen.
Wenn es das nicht ist werde ich die Ölwanne abmachen.
Viele Grüße Chris
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag25-03-2022, 0:40    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
ich traue es mich kaum zu schreiben, aber der Ansaugrüssel war fast zu. icon_redface.gif
Da der Motor auch Wasserverlust hat wird er nun ausgebaut.
Hatte vor zwei Jahren Zylinderkopfdichtung machen lassen aber nach 2-3 Monaten hat er wieder Wasser verloren.
Heute sehe ich wie plötzlich rosa Wassertröpchen unten aus dem Motor kommen.
Ich denke der Motor hat es hinter sich, wer weiß ob er nicht auch einen Schaden durch den zu geringen Öldruck abbekommen hat icon_rolleyes.gif
Viele Grüße Chris
chli1976
Beitrag25-03-2022, 7:38    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Schau mal welche Kopfversion verbaut ist, die sind öfters defekt. Und schau dir auch die Pleuellager an, wenn man da nichts sieht dann hat der wegen dem Öldruck nichts abbekommen
VCDS
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag25-03-2022, 10:47    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Wo erkenne ich am Zylinderkopf welche Version verbaut ist?
Ich hatte den Kopf extra beim Motoreninstandsetzter zum Abdrücken und Planen.
Viele Grüße Chris
chli1976
Floyd gefällt das.
Beitrag25-03-2022, 21:59    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Hinten im Bereich des Turbos ist einen Zahl eingegossen V 300, oder V???. Brauchst einen Spiegel damit du es siehst
VCDS
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag25-03-2022, 23:34    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Danke, also wenn ein V300 oder Vxxx eingegossen sollte ich den meiden?
Habe heute den Ansaugrüssel mit Diesel ausgewaschen.
Leider sind auch Metalflakes zu sehen, damit ist nun die endgültige Entscheidung gefallen einen anderen Motor einzubauen!
chli1976
Beitrag26-03-2022, 22:16    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Ales unter V300 soll bei unerklärlichen Wasserverlust ersetzt werden
VCDS
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag27-03-2022, 1:09    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Vielen Dank, nun muss ich aber nochmal nachfragen.
wenn nun ein Motor unter V300 ist sollte ich den meiden?
chli1976
Beitrag27-03-2022, 1:23    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Muss nicht sein aber kann sein, dass diese Köpfe schadhaft sind.
VCDS
ch914er
2005 Audi A4
Floyd gefällt das.
Beitrag29-03-2022, 15:49    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Vielen Dank nochmals!
Habe nun einen Motor aus 2015 mit V300 Zylinderkopf gefunden!
Viele Grüße Chris
PS: der alte war V270 aus 2010
Beitrag29-03-2022, 21:33    Titel: Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l CAYC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck am 1.6 TDI Golf6 CAYC 105 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge schlapper ALH,ab 2500 U/min Leistungssprung->VW: is OK s Diesel Motorentechnik
