ibiza85
26-05-2021, 8:49 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Hallo zusammen
ich habe am Skoda Octavia folgendes Problem:
Am Morgen beim 1. Starten läuft der Motor unrund und hat Aussetzer. Beim Beschleunigen ruckelt er und nagelt. Nach kurzer Fahrt oder ca 2 min im Leerlauf läuft er perferkt. Sobald er warm ist startet und läuft er einwandfrei.
Rücklaufmenge der Injektoren im kalten Zustand wurde geprüft und ist bei allen gleich.
Anbei die Logs.
Gruss
Dominik
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-TMBLG7NE1H0047751-122018km-Octavia.txt |
| Dateigröße: |
11.3 KB |
| Heruntergeladen: |
511 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-IDE00021_&11.CSV |
| Dateigröße: |
46.23 KB |
| Heruntergeladen: |
551 mal |
ibiza85
26-05-2021, 8:50 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Kleinstmengenabgleich wurde ausgeführt.
Herbert Profi-Schrauber
26-05-2021, 11:15 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Die Einspritzzeitabweichung von Zylinder 1 ist bei kaltem Motor im Leerlauf deutlich hoch. Schau Dir mal die Glühkerzen an. Vielleicht wird auf dem Topf nicht (nach-)geglüht.
ibiza85
26-05-2021, 13:42 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Die Glühkerzen ziehen alle ca. 2A Strom beim Stellgliedtest.
Beim Nachglühen sind es ca 2.3A.
Einen Vergleich zu einer neuen habe ich leider nicht.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-05-2021, 19:12 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
die Einspritzzeiten weichen zwar ab, im 2. Log sieht es für mich aber relativ normal aus.
Was mir ins Auge stach, war die Regelabweichung für den Kraftstoffdruck.
Prüfe doch mal Verkabelung und Stecker zum Kraftstoffdrucksensor und lege bei einem Log Augenmerk auf Sollwert und Istwert und ob das Ruckeln beim Einbrüchen beim Istwert auftritt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
272.81 KB |
| Angeschaut: |
2805 mal |
Profil PN WWW Garage |
ibiza85
26-05-2021, 19:31 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Vielen Dank Rainer. Ich werde das morgen prüfen.
Im 2. Log lief er allerdings normal. Da war er schon wärmer.
dr.zikzak
Mitglied seit: 17.02.2012 Beiträge: 68 Karma: +7 / -0 Wohnort: Österreich
20-07-2022, 20:47 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
ibiza85 hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank Rainer. Ich werde das morgen prüfen.
Im 2. Log lief er allerdings normal. Da war er schon wärmer. |
Was kam letztendlich raus?
Stehe vor einem ähnlichen Problem!
LG Alex
ibiza85
21-07-2022, 7:31 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Der Kunde wollte nicht weiter Geld investieren, da er ja normal gelaufen ist nach ein paar Minuten. Er läuft und fährt seither unverändert. Das Problem hat sich auch nicht verschlechtert.
Gruss
dr.zikzak
21-07-2022, 7:39 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
ibiza85 hat folgendes geschrieben: | Der Kunde wollte nicht weiter Geld investieren, da er ja normal gelaufen ist nach ein paar Minuten. Er läuft und fährt seither unverändert. Das Problem hat sich auch nicht verschlechtert.
Gruss |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
LG Alex
ibiza85
21-07-2022, 7:45 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Falls du was findest, kannst du mich informieren?
dr.zikzak
21-07-2022, 8:24 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
ibiza85 hat folgendes geschrieben: | | Falls du was findest, kannst du mich informieren? |
Das kann ich tun, ja!
LG Alex
dr.zikzak
29-09-2022, 6:48 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Die Lösung wurde gefunden:
Habe aufgrund der auffälligsten Rücklaufmenge den ersten Injektor getauscht, alle weiteren Ultraschall gereinigte. Zuletzt Kleinstmengenabgleich durchgeführt.
Der Wagen läuft seither wieder normal!
Danke für die Hilfe!
LG Alex
ibiza85
29-09-2022, 7:28 Titel: Octavia 1.6 TDI CXXB ruckelt nagelt Aussetzer |
Schön dass der Fehler gefunden wurde und vielen Dank für die Rückmeldung.
