matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-05-2013, 12:23 Titel: |
Mach das erstmal richtig sauber, es sei denn es tropft schon raus, dann gilt das Wort des Vorredners. |
G0dl1k3x
2006 Volkswagen Golf  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
17-05-2013, 12:51 Titel: |
Motor ist gereinigt, ich fahre jetzt eine Woche und schau dann.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Undichtigkeit Einfluss auf die Leistung hat? Evtl. hat die Tandempumpe doch zu wenig Druck? |
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
17-05-2013, 17:58 Titel: |
Kaum Einfluss , da Überdruck und Fördermenge hoch ist. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
G0dl1k3x
05-06-2013, 6:17 Titel: |
Was mir gerade beim Durchlesen des Threads auffällt, das ich vergessen hatte zu erwähnen, das meine MFA etwa 20% mehr Verbrauch anzeigt als real.
Habe das durch Adaption mit VCDS um 15% verringern können.
Habe jetzt nur den Bereich gewählt, wo ich das verglichen hab.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-06-2013, 7:43 Titel: |
Hast Du auch mal geschaut, ob die vom Steuergerät gemessene Kraftstofftemperatur plausibel ist? |
Profil PN WWW Garage |
G0dl1k3x
06-06-2013, 5:51 Titel: |
Kann ich erst Samstag frühs Nachschauen, wenn der Motor mal Ausgekühlt ist
Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C.
VCDS sag als Sollwert "ca. Umgebungstemperatur" wird vermutlich gemeint sein wenn der Motor Kalt ist.
Profil PN Garage |
06-06-2013, 9:16 Titel: |
Zitat: | | Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C. |
Schade, ist plausibel. Wenn es -10°C gewesen wären, würde das einiges erklären, da die Dichte von kaltem Kraftstoff erheblich größer ist. Das Motorsteuergerät korrigiert die Einspritzmenge anhand der Kraftstoffdichte durch Messung der Kraftstofftemperatur.
G0dl1k3x
06-06-2013, 10:58 Titel: |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C. |
Schade, ist plausibel. Wenn es -10°C gewesen wären, würde das einiges erklären, da die Dichte von kaltem Kraftstoff erheblich größer ist. Das Motorsteuergerät korrigiert die Einspritzmenge anhand der Kraftstoffdichte durch Messung der Kraftstofftemperatur. |
Wäre zu einfach gewesen wenn jetzt der Fehler gefunden wäre
Hatte gestern Zufällig einen Touran mit dem BMM zum Codieren da gehabt.
Hab bei der Gelegenheit den MWB 4 Verdrehwinkel im Standgas angeschaut, ist bei -2,5°, so wie bei mir.
Fahrer meinte, er läuft und zieht normal (Kann jetzt alles sein, konnte leider keine Messfahrt machen  )
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
06-06-2013, 11:15 Titel: |
Zitat: | Im gleichen Zug wird die Nockenwelle angeschaut so wie die Blindstopfen der Kipphebelwellen.
Ich berichte dann, kann wieder etwas dauern. |
Hast du das zwischenzeitlich geprüft?? LG, Onkel BM
G0dl1k3x
06-06-2013, 11:29 Titel: |
Noch nicht, ich mache nicht alles selber am Auto  |
Profil PN Garage |
09-10-2022, 16:03 Titel: |
Ja, gleiches Problem 🤣
/newuser.php
