Motortausch nach Motorschaden 2.0 TDI Steuergerät reseten?
DerSven
Kaethe gefällt das.
Beitrag03-12-2022, 13:02    Titel: Motortausch nach Motorschaden 2.0 TDI Steuergerät reseten? Zitieren
Hallo liebe Dieselschrauber.
Ich bin Sven, 40 Jahre alt und bin neu hier.
Ich habe eine Frage an euch Profis und bin guter Hoffnung das mir hier weitergeholfen werden kann.
Bei mir stellt sich folgende Situation dar.
Ich hatte vor ca 2,5 Monaten einen Motorschaden an meinem Skoda Octavia RS 2.0 TDI (Baujahr 11/2011) mit dem Motorkennbuchstaben CEGA erlitten.
Leider sind an dem Motor an 2 Zylindern die Kolben geschmolzen und somit war das Leben des Motors nach 305tkm besiegelt.
Nun habe ich einen kompletten Austauschmotor mit AGR, Turbo, Einspritzsystem etc (angeblich 56.000km Laufleistung, aber wer weiß das schon wirklich so genau) organisiert und diesen auch verbaut. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden gleich die Kupplung inkl. ZMS und Ausrücklager, Zahnriemen (inkl. aller Rollen, Spanner und WaPu) und der DPF (der alte konnte nicht gereinigt werden da die Keramik gebrochen war) ausgetauscht.
Aschewert habe ich im Stg da es ein komplett neuer DPF war auf 0 gesetzt, ich hoffe das war richtig.
Der Motor läuft auch und es werden keine Fehler im Steuergerät abgelegt. Jedoch habe ich den Eindruck das der Motor beim Beschleunigen aus niedriger Drehzahl (ca. 1500 U/min) leicht ruckelt. Ab knapp über 2000 U/min verschwindet das ruckeln.
Ich bin leider im Thema VCDS noch nicht ganz so bewandert. Ich weiß wie ich die Fehlerspeicher auslese und lösche und die ein oder andere Codierung bekomme ich auch hin.
Aber wenn es um solche Sachen wie das Reseten der Lernwerte vom MSG geht bin ich lieber vorsichtig und zurückhaltend.
Daher würde mich interessieren was ihr dazu meint.
Sollte ich nach dem Tausch des Motors die Lernwerte des MSG zurücksetzen? Hat das irgendwelche Vorteile oder ist das sogar evt ein Muss damit er alle Sensordaten neu anlernt?
Falls ich es machen muss wäre es super wenn mir jemand schreiben könnte wie ich das ganze per VCDS mache und was ich im Anschluss evt noch machen muss (Drosselklappe, Saugrohrklappe und AGR neue Grundstellung?).
Ich danke schonmal für alle Tipps die ich bekomme. Wünsche euch ansonsten schonmal eine schöne Adventszeit.
Beste Grüße
Sven
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2022, 16:34    Titel: Motortausch nach Motorschaden 2.0 TDI Steuergerät reseten? Zitieren
Vielleicht zum Anfang mal einen kompletten Autoscan einstellen
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Injektoren anlerenen nach Motortausch Audi A8 4,2tdi MKB BVN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden nach nur 530tkm? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Motortausch 102 PS auf 150 PS ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motortausch: TDI statt 1.8 ADZ Diesel Motorentechnik
