OBD-Tuning beim Ibiza ASZ | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Steve
Beitrag11-11-2003, 1:40    Titel: Zitieren
Hallo zusammen...
Über das willkürliche Flashen von STG´s braucht ihr euch 'noch' keine
Gedanken machen...
Soweit mir bekannt, wird das Flashen bisher nur deim 3L Lupo
und bei FSI´s im Rahmen einer Rückrufaktion gemacht.
Steve
Gremlin
Beitrag11-11-2003, 10:28    Titel: Zitieren
Ich könnte mir noch vorstellen, dass man einfach nach dem Update eben sein eigenes Update wieder durchführt, wenn alles nötige vorhanden ist.
Aber das Einfachste ist wohl ein gooooooßer Bogen um jede Vertragswerkstatt. icon_wink.gif
naja....ist ne zweifelhafte sache...
meistens werden firmwareupdates ja aufgespielt um eine verbesserung zu erzielen.
das kann alle aspekte des motorlaufes betreffen. manche updates sind sicherlich auch von vorteil, so dass man dann nur die kennfelder ändern sollte und nicht die restliche firmware wieder downgraden.
btw: TSOP sockel hab ich noch gar keine gesehen...aber mit dem richtigen lötwerkzeug sind die teile auch kein problem. allerdings würd ich an so einen IC keinen ranlassen der mir nicht vorher gezeigt hat, dass er das löten kann.
CU Gremlin
Rudi
Beitrag11-11-2003, 12:59    Titel: Zitieren
Sockel gibt es schon (z.B. von Yamaichi); die haben aber alle
kein SMD Footprint, sondern werden eingelötet.
Gruss Rudi
Gremlin
Beitrag11-11-2003, 13:31    Titel: Zitieren
Gruss Rudi
du meinst die hier ? http://www.yamaichi.com/pdf/prot/pt03_ic197.pdf
die müssten eigentlich passen...ich werd mal die laborratten besuchen...
CU Gremlin
Rudi
Beitrag11-11-2003, 14:52    Titel: Zitieren
Hi.
die hatte ich noch nicht gesehen. Nur muss auch hier das Footprint entsprechend vorbereitet sein, sonnst werden das sehr undefinierte Lötstellen.
Gruss Rudi
 Dateigröße:  8 KB
 Angeschaut:  2324 mal
Gremlin
Beitrag11-11-2003, 19:51    Titel: Zitieren
würde sicherlich eng werden, aber wer weiss....
wenn mir jemand STG, sockel und IC schickt probier ichs gerne aus icon_wink.gif
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsen vo beim Ibiza 6K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Scheibenwaschdüsen einstellen beim Ibiza 6K? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)? Diesel Motorentechnik
