Problem Caddy Codierung Bordnetz
Andy67
Beitrag21-01-2023, 12:51    Titel: Problem Caddy Codierung Bordnetz Zitieren
Hallo
Habe an meinem Caddy Maxi 2,0 TDI 102 Ps die originalen H4 Scheinwerfer umgebaut auf H7 Scheinwerfer. Im Anschluss habe ich das Bordnetzsteuergerät im Byte 18 umcodiert von Caddy H4 RDW auf H7 RDW.
Im Anschluss habe ich dann noch im Byte 11 Bit 1 von 1 auf 0 gesetzt. Das bewirkt, daß beim Fernlicht das Abblendlicht mit an bleibt. Dann hatte ich noch den Heckwischer als nicht verbaut codiert da ich diesen entfernt habe. Das hat soweit auch alles funktioniert.
Das einzige Manko ist im Moment, daß mir die Kaltüberwachung jetzt den linken Rückfahrscheinwerfer M16 als Kurzschluss nach Plus anzeigt. Diesen Rückfahrscheinwerfer hat das Fahrzeug aber nicht da ich nur rechts einen habe.
Links ist da bei mir die Nebelschlussleuchte. Alle anderen Lampen hinten funktionieren wie sie sollen. Hatte probiert alle Änderungen zurück zu setzen, aber der Fehler bleibt.
Leider sind auch nicht alle Bits beschrieben, deshalb frage ich mal ob mir da eventuell jemand helfen weiter helfen könnte....
Gruss Andreas
Log-WV2ZZZ2KZJX154668.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ2KZJX154668.txt
 Dateigröße:  11.56 KB
 Heruntergeladen:  1213 mal
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag21-01-2023, 13:27    Titel: Problem Caddy Codierung Bordnetz Zitieren
immer bevor man irgendwas am Auto macht einen Autoscan machen und sicher verwahren, damit man immer Änderungen im Überblick hat und rückgängig machen kann.
Siehe VCDS Coding Log, was da werden alle Änderungen aufgezeichnet. Was steht da bei Dir drin?
2 Rückfahrscheinwerfer (anstatt einem) kenne ich von anderen Fahrzeugen mit LED Leuchten, hast Du versehentlich bei den Lampen irgendwo auf LED umgestellt?
Die LED Rückleuchten haben evtl. eine andere Anschlussbelegung. icon_idea.gif Zumindest ist es beim T6 so.
Andy67
Beitrag21-01-2023, 15:15    Titel: Problem Caddy Codierung Bordnetz Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.Ja das war mein Fehler das vorher nicht zu speichern.Ich finde bei mir diesen VCDS Coding Log nicht.... icon_eek.gif
Ich habe beim codieren vom Byte 18 nichts verändert da ja hier auch keine Bits angezeigt werden Es macht ja da nur eine Liste mit Fahrzeugen auf.Dort gibt es 2 Möglichkeiten einmal Caddy mit H4 und einmal Caddy mit H7.Diese Zeile mit H7 habe ich übernommen.Die LED Rückleuchten gibt es meines Wissens für diesen Caddy nicht.Ich kann mich erinnern das ich mal ein Fzg. hatte wo man im Byte 3 den Verbau der Rückfahrscheinwerfer mit 1 oder 2 codieren konnte...
Gruss Andreas
Beitrag21-01-2023, 22:24    Titel: Problem Caddy Codierung Bordnetz Zitieren
 Dateigröße:  48.43 KB
 Angeschaut:  443 mal
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung Türöffnung Caddy On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Tiguan, Codierung II-11 Problem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
