Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Andy67
Messaggio21-01-2023, 12:51    Oggetto: Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy Cita
Ho sostituito i fari originali H4 del mio Caddy Maxi 2.0 TDI da 102 CV con fari H7. Successivamente, ho modificato il software della centralina elettronica di bordo nel byte 18, passando da "Caddy H4 RDW" a "H7 RDW".
Successivamente, ho impostato il bit 1 del byte 11 da 1 a 0. Questo fa sì che quando si attiva l'abbagliante, anche le luci di posizione rimangono accese. Inoltre, ho disattivato la funzione del tergicristallo posteriore perché l'ho rimosso. Finora, tutto ha funzionato correttamente.
L'unico problema al momento è che il sistema di monitoraggio indica un cortocircuito sul faro di retromarcia sinistro (M16), collegato direttamente al polo positivo. Tuttavia, questo veicolo non ha un faro di retromarcia sul lato sinistro, ne ha solo uno a destra.
A sinistra, nella mia auto, c'è la luce di stop posteriore. Tutte le altre luci posteriori funzionano correttamente. Ho provato a ripristinare tutte le impostazioni, ma l'errore persiste.
Purtroppo, non tutti i dati sono stati descritti, quindi mi chiedo se qualcuno potesse aiutarmi a chiarire meglio la situazione...
Saluti, Andreas.
Log-WV2ZZZ2KZJX154668.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WV2ZZZ2KZJX154668.txt
 Dimensione file:  11.56 KB
 Scaricato:  1213 volte
Tradotto il 05-08-2026, 5:23.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio21-01-2023, 13:27    Oggetto: Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy Cita
Prima di apportare qualsiasi modifica all'auto, è importante effettuare una scansione completa e salvarla, in modo da poter tenere traccia di tutte le modifiche effettuate e, se necessario, annullarle.
Guarda il registro di codifica VCDS, lì vengono registrate tutte le modifiche. Cosa c'è scritto nel tuo?
Conosco altri veicoli con luci a LED che hanno due luci di retromarcia invece di una. Hai per caso sostituito accidentalmente qualche lampada con una a LED?
Le luci posteriori a LED potrebbero avere una diversa configurazione dei connettori. icon_idea.gif Almeno, è così nel modello T6.
Tradotto il 05-08-2026, 5:24.
Andy67
Messaggio21-01-2023, 15:15    Oggetto: Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta rapida. Sì, è stato un mio errore non averlo salvato prima. Non riesco a trovare questo log di codifica VCDS da nessuna parte... icon_eek.gif
Ho lasciato inalterato il byte 18 perché non vengono visualizzati bit lì, e serve solo a elencare i veicoli. Ci sono due opzioni: Caddy con H4 e Caddy con H7. Ho preso quella con l'H7. A mia conoscenza, le luci posteriori a LED non sono disponibili per questo modello di Caddy. Ricordo che in un altro veicolo era possibile codificare il montaggio dei sensori di retromarcia nel byte 3 con i valori 1 o 2...
Saluti, Andreas.
Tradotto il 05-08-2026, 5:26.
Messaggio21-01-2023, 22:24    Oggetto: Codifica centralina auto: problemi Volkswagen Caddy Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
 Dimensione file:  48.43 KB
 Visualizzato:  443 volte
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone VW Caddy 2004-2013: Ricambi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touareg 7L: Ho bisogno di aiuto con la codifica della cen... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica apertura portiere Caddy Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica errore II-11 VW Tiguan: Soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
