Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie
vicky66
Beitrag25-02-2023, 21:18    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Hallo, ich habe gestern meine Injektoren ausgebaut um sie überprüfen zu lassen sowie
mit meiner Endoskopkamera in den Brennraum geschaut.
Nun sind mir 3 Fragen offen?
1) Warum haben manche Kolben auf der Oberseite keine Rußablagerungen? (Bild 5,6)
2) Sind die Rußpartikel am Kolbenboden bzw Zylinderwand normal oder doch schädlich? (Bild 1,2,3,4,7)
3) Was sag ihr zu der Laufspur an der Zylinderwand? (Bild 8,9)
Der Audi ist Baujahr 2014 und hat jetzt knapp 89 tkm auf der Uhr.
Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen danke im Voraus
 Dateigröße:  250.2 KB
 Angeschaut:  623 mal
 Dateigröße:  328.82 KB
 Angeschaut:  690 mal
 Dateigröße:  426.06 KB
 Angeschaut:  621 mal
 Dateigröße:  268.17 KB
 Angeschaut:  615 mal
 Dateigröße:  270.41 KB
 Angeschaut:  640 mal
 Dateigröße:  273.78 KB
 Angeschaut:  614 mal
 Dateigröße:  385.82 KB
 Angeschaut:  616 mal
 Dateigröße:  324.92 KB
 Angeschaut:  623 mal
 Dateigröße:  290.26 KB
 Angeschaut:  623 mal
Beitrag25-02-2023, 21:49    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Ruß oder nicht kann von unterschiedlich arbeitenden Injektoren kommen...
Die Spuren können von Feuchtigkeit kommen im Zylinder nach Standzeit.
Wie sind denn deine Ölwechsel Intervalle?
Tankst du Marken oder Billig Diesel?
vicky66
Beitrag25-02-2023, 22:49    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Hallo danke für deine Antwort tanke seitdem ich das Auto gekauft habe vor ca 10 tkm meistens den normalen Diesel bei einer Shell Tankstelle!
Den Ölwechsel Intervall hab ich jetzt umgestellt auf Festintervall alle 10 tkm davor wurde der Wagen im LongLife Intervall bei Audi serviciert.
Und ja der Audi ist ein Sommer Fahrzeug das bedeutet im Winter öfter längere Standzeiten!
Beitrag25-02-2023, 23:45    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
gibt es mit dem Fahrzeug ein Problem?
vicky66
Beitrag26-02-2023, 7:43    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Nein gibt keine Probleme mit dem Auto wollte die Injektoren nur überprüfen lassen und eure Meinungen dazu hören ob irgendetwas problematisch aussiehst?
Beitrag26-02-2023, 10:00    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Die Spuren im Zylinder lassen sich nicht vermeiden, sinnvoll ist es den Motor vor dem Einlagern über Winter richtig heiß zu fahren und dann abzustellen, und zwischendurch nicht mehr laufen lassen.
Wenn früher der Mähdrescher Claas Columbus von meinem Vater eingewintert wurde kamen ölige Lappen in Auspuff und Anschluss vom Luftfilter
Ich würde jetzt die Glühkerzen ausbauen, säubern und mit Keramikpaste am Gewinde wieder einsetzen, ggf gleich erneuern. Anzugsdrehmoment beachten
Beitrag26-02-2023, 10:05    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
mit VCDS prüft man mit den Serviceintervallen routinemäßig erst mal die Laufruheregelung, dann die Schaltzeitabweichungen der Injektoren.
Ohne Auffälligkeiten macht man dann weiter gar nix, es sei denn man hat zuviel Zeit und zuviel Geld.
vicky66
Beitrag26-02-2023, 10:23    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Danke für eure Antworten
Eigentlich war meine Absicht nur die Kupferdichtringe der Injektoren zu tauschen weil diese doch immer gerne bei den Motoren kaputt gehen und undicht werden somit habe ich gleich die Injektoren zur Überprüfung geschickt und eine Endoskopie durchgeführt.
Also meint ihr diese Rußhäufchen wie auf Bild 1,2,3,4 zu sehen stellen auch kein großes Problem da ?
Beitrag26-02-2023, 10:36    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Wichtig ist es die Dichtfläche wo die Flammscheiben sitzen penibel zu reinigen...
Ruß beim Diesel ist in meinen Augen normal
Beitrag26-02-2023, 10:44    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Sind bei mir nach 170000 km immer noch dicht. Sinnfreie Aktion.
Beitrag26-02-2023, 11:28    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Bei den V6 kommen Undichtigkeiten doch mal vor..
Jetzt einmal alles richtig und die nächsten 5 bis 10 Jahre Ruhe
Beitrag26-02-2023, 22:10    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
vicky66 hat folgendes geschrieben:
Dichte und funktionierende Injektoren auszubauen ist sinnfrei.
WENN ein Injektor-Dichtring undicht war, würde ich nur diesen Zylinder machen. Beim Rest schauen ob es dicht ist (kommt auf die Bauform vom ZK an, ob das einfach möglich ist) bzw. das Anzugsmoment der Injektorhalter prüfen.
Halter fest = kein Problem mit Dichtring.
Die Cu-Dichtringe gehen auch nicht "einfach so" kaputt, sondern weil der Injektor nicht richtig an den ZK gepresst wird, ergo der Halter nicht fest ist. icon_idea.gif
vicky66
Beitrag26-02-2023, 23:28    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Ok vielen Dank jedoch noch eine Frage wie könnte man einen nachtropfenden Injektor am besten herausfinden?
Beitrag27-02-2023, 9:32    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Den bemerkt man mit Startschwierigkeiten wenn der Raildruck weg ist, ansonsten durch Glühkerzenbohrung am nächsten Tag nach dem abstellen per Endoskop schauen ob Injektor und Brennraum feucht ist
Zum Thema undichte Flammschreiben, wir hatten mal einen Firmen Vito 108 CDI mit unter 100tkm da waren alle Injektoren undicht
Beitrag27-02-2023, 9:56    Titel: Audi 3.0TDI CDUC Kolben Endoskopie Zitieren
Weder das eine noch das andere dürfte sinnhaft sein.
Erste Anzeichen wären Unregelmäßigkeiten im Motorlauf und beißender Abgasgeruch.
Bei einer systematischen Suche schaut man dann an: die Laufruhe, die Schaltzeitabweichungen, die Rücklaufmengen, und - bei Verdacht auf offenstehender Düse -den Druckabfall.
Können wir´s dann beschließen?
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
