Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach
stolley
Beitrag03-03-2023, 19:12    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
Hallo zusammen!
Bei meinem Golf Sportsvan (Bj. 2016, gerade neu gekauft) schienen die Gasfedern der Heckklappe verschlissen, weil die Klappe beim Schließen immer so zuschlug.
Also habe ich mir neue besorgt, von FEBI. Aber die sind noch schwächer: Bei den jetzigen moderaten Temperaturen bleibt die Klappe fast nicht oben.
Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen, dessen Gasfedern stärker sind? Oder gibt es „extra-starke“ zu kaufen?
Danke Euch!
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-03-2023, 19:31    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
Meist gibt es Nm Angaben....ich habe das Problem, dass die Billigen von YOU S meist zu stark sind
stolley
Beitrag03-03-2023, 20:28    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
Danke für den Hinweis!
Vielleicht wären die ja dann genau das Richtige…!
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag03-03-2023, 22:21    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
Achte auch darauf, dass die am oberen Anschlag eine weitere Dämpfung haben.
Ich hatte mal eine etwas günstigere Marke (aber keinen totalen Billig-Scheiß) gekauft. Die schafften es ganz gut nach oben. Dort knallten sie dann allerdings stumpf gegen das Ende des Gasdruckdämpfers. Die originalen Bremsen kurz davor ab und lassen die Klappe sanft ab den oberen Anschlag gehen.
Im Winter war das noch erträglich (da das Gas dann weniger Druck hat). Aber im Sommer habe ich sie wieder raus geschmissen und gegen OEM getauscht.
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag03-03-2023, 22:35    Titel: Ex Zitieren
Servus,
ich würde entweder original (Stabilus/Lift-O-mat?) oder Hahn-Gasdruckfedern verwenden.
Es gibt im Netz Konfiguratoren für Gasdruckfedern, wo man mit der Eingabe von Länge, Ausschubkraft und Befestigungspunkte
den passenden Dämpfer finden kann.
Soviel ich weiß, haben die Gasdruckfedern für die Golf Sportsvan Heckklappe 670 N/mm Federrate.
Gruß Richard
P. S.: Nm = Drehmoment icon_wink.gif
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Beitrag04-03-2023, 1:20    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
stolley
Beitrag04-03-2023, 11:07    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
Herzlichen Dank Euch allen!
Das hilft mir sehr weiter!
Werde berichten, wenn ich neue eingebaut habe!
stolley
Beitrag20-03-2023, 21:29    Titel: Gasdruckfedern von Heckklappe zu schwach Zitieren
So, heute habe ich die neuen Stabilus-Dämpfer eingebaut.
Und ich bin zufrieden: die Klappe öffnet sich selbstständig, wenn man sie ca. 30 cm öffnet. Das genügt mir. Vorher hielt sie im geöffneten Zustand fast nicht ohne sie festhalten zu müssen.
Die alten Dämpfer waren tatsächlich auch von Stabilus, obwohl ich sie als FEBI gekauft hatte. Sie hatten 520 N.
Die neuen Dämpfer haben 670 N. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht.
Danke nochmals für Eure Unterstützung!
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klappergeräusche Audi A3 8P Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gasdruckfedern Kofferraum (Heckklappendämpfer) - Tipps? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 C4 Avant passt die Heckklappe in die Heckklappe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PD 115PS bei Anfahren schwach! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
