abicim
Mitglied seit: 26.11.2020 Beiträge: 23 Karma: +7 / -0 Wohnort: Furtwangen
26-02-2021, 14:52 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Hallo zusammen,
habe einen Golf 5 an dem ich zuletzt die Batterie erneuert habe. Nun habe ich das Problem das im Tacho das Lenkradsymbol und ESP Symbol Gelb aufleuchten. Habe per VCDS versucht es neu Abzugleichen mit Hilfen von diversen Anleitungen von anderen aber krieg das irgendwie nicht hin. Die Rosstech Anleitung habe ich ebenfalls probiert. Kann mir jemand bitte helfen.
Vielen Dank im Voraus.
vag-driver Profi-Schrauber
26-02-2021, 14:56 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Kannst Du uns mitteilen, was Du alles bereits probiert hast?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
abicim
26-02-2021, 15:02 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
... Anleitung die nicht funktionierte, editiert vom Admin ...
26-02-2021, 15:10 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Kannst Du uns Deinen Autoscan zur Verfügung stellen?
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-02-2021, 15:36 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Bist du mal einfach weitere Strecken als nur 5-10m gefahren?
Einstellige Meter erscheinen mir in meiner vagen Erinnerung nicht ausreichend.
Guste
Profil PN Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
26-02-2021, 16:07 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
grundsätzlich muss beim Golf 5 nach einem Batteriewechsel kein Tester in die Hand genommen werden um die ESP Lampe zu löschen.
Hier hier reicht das Anlernen der Endanschläge und das Fahren einer kurzen Strecke.
Hast Du dies probiert oder bist Du gleich mit dem Tester ran?
Wie von Andreas schon beschrieben wäre jetzt der komplette Autoscan hilfreich.
Hast Du sonst noch was am Fahrzeug gemacht oder nur die Batterie ab-/angeklemmt ?
Hat das Fahrzeug umbauten ?
Evtl. Golf 6 Lenkrad verbaut ?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18132 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-02-2021, 16:20 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Hallo
guste100 hat folgendes geschrieben: | Bist du mal einfach weitere Strecken als nur 5-10m gefahren?
Guste |
Ich hätte erst mal gar nichts an den Steuergeräten herum gefummelt sondern wäre 1km gefahren und hätte mal einige Situationen durchgespielt. Links, rechts, Bremsen mit ABS Einsatz usw.
Wenn danach alles immer noch leuchtet, hätte ich nachgesehen warum.
Rein "Batterie ab" sollte nämlich nichts machen.
Deine Sammlung von Anleitungen die nicht funktionierten habe ich gelöscht, solche Postings verursachen mehr Probleme als sie lösen. Genau das sollte man nämlich nicht machen, einfach irgendwelche Anleitungen durchmachen und an Steuergeräten herumfummeln ohne zu wissen was man tut!
Wo ist Dein Autoscan?
Profil PN WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1512 Karma: +646 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
20-04-2023, 6:02 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Moin
Gestern war ein Kumpel bei mir mit einem Golf 5 Variant, das gleiche Problem, Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen.
Ich muss bei der verbauten Version über das Lenkhilfe Steuergerät gehen, Zugriffsberechtigung, Grundeinstellung, Kanal Nullabgleich, Ein/Aus/Weiter, bis dahin komme ich, aber der "Start" Button wird nicht freigegeben so das ich den anklicken kann
Für eine längere Geschichte war gestern keine Zeit....
Autoscan kann ich erst liefern wenn ich das Auto länger habe und ich die nötige Ruhe dazu, aber vieleicht habe ich was vergessen oder bin zu blöd für das ganze
Danke
Profil PN Garage |
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 396 Karma: +92 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
23-04-2023, 6:14 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Gerade vor kurzem gehabt, als ich ne Ahk an einen 2007er Modell verbaut hab.
Fehlermeldung G81, Lenkwinkelsensor.
-Lenken auf beide Anschläge (bei laufenden Motor) nix gebracht
-Stück gefahren, so ca 20m reichten, Fehler weg
Profil PN Garage |
23-04-2023, 7:07 Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen |
Danke für die Rückmeldung, hilft hier leider nix, Hier liegt ein anderes Problem vor, mache demnächst einen Autoscan und mache zum Thema einen neuen Thread auf
Profil PN Garage |
