ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück
hame22
Beitrag06-05-2023, 18:24    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Hallo zusammen,
heute haben wir ein ABS Block incl. Steuergerät
ausgetauscht. Bei einem G6 TSI 80 PS
Die Codierung haben wir per Hand eingetragen.
Wurde laut Meldung auch akzeptiert.
Wenn man aber die Zündung ausschaltet und neu
in die Bremselektronik geht, ist wieder alles auf 0.
Wurde mit zwei verschiedenen Geräten
(Launch / VCDS) durchgeführt.
Codierung altes Steuergerät:
113B200D092200FD881204E4901F00403000
36 Stellig.
Ein andere Golf 6TSI mit 122 PS hat ein ABS mit
38 Stellen.
Könnte man diesen testen?
143B400D092300FF281202E990200040310000
Kann man zu der Original Codierung einfach
00 anhängen.
Oder muss man vorab die Grundeinstellungsprozeduren
abarbeiten?
Beitrag06-05-2023, 18:45    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Autoscan
hame22
Beitrag10-05-2023, 22:53    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Guten Abend.
hat leider etwas gedauert bis ich die Daten bekommen habe.
Da ich nur Lauch X431 nutze musste wir einen Organisieren
der VCDS hat.
Der hat uns dann die Labal Datein erstellt und aus USB gegeben.
Einmal mit altem und dann mit dem zweiten ABS Block.
Gruss.
Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dateiname:  Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dateigröße:  15.12 KB
 Heruntergeladen:  568 mal
Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dateiname:  Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt
 Dateigröße:  11 KB
 Heruntergeladen:  551 mal
hame22
Beitrag12-05-2023, 23:13    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Nabend zusammen,
Heute nochmal mit dem Launch dran gesetzt.
Bis auf einen Fehler alle weg.
Codierung ist nun auch gespeichert.
Er hat immer noch das Problem mit der Grundeinstellung.
In Grundfunktion werden 9 Funktionen angezeigt.
Muss man die alle durcharbeiten?
Wenn ja, gibt es eine Art Anleitung wie das genau zu machen ist?
Kann auch die nehmen die hier mal gepostet wurde:
/viewtopic.php?t=529
 Dateigröße:  2.44 MB
 Angeschaut:  405 mal
hame22
Beitrag13-05-2023, 6:49    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Nachtrag:
Der Fehler 01486 ist weg.
Hatte oben nicht explizit erwähnt.
Es ist nur noch der Fehler 0003 vorhanden
hame22
Beitrag19-05-2023, 8:58    Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück Zitieren
Morgen,
so alle Fehler weg.
Die Grundeinstellung für das Einlassventil und
Trennventil waren nicht vollständig.
Alles angelernt. Jetzt alles ok.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BKD 100tkm Ruckeln und Ladedruck geht zurück Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor geht während der Fahrt immer aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z geht immer noch nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI geht während der Fahrt immer aus On-Board-Diagnose (OBD)
