hame22 Blaumann
06-05-2023, 18:24 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Ciao a tutti,
Oggi abbiamo incluso un sistema ABS. Centralina.
scambiato. Su un G6 TSI da 80 cavalli.
Abbiamo inserito manualmente il codice.
Secondo quanto riportato, è stata accettata anche questa soluzione.
Quando si spegne l'accensione e la si riaccende...
Se viene integrato nell'elettronica del sistema frenante, tutto torna a zero.
Realizzato con due dispositivi diversi.
(Eseguito tramite / VCDS).
Codifica della centralina originale.
113B200D092200FD881204E4901F00403000
36 stelle.
Un'altra Golf 6 TSI da 122 CV ha un ABS con...
38 posizioni.
Potrebbe essere possibile effettuare un test?
143B400D092300FF281202E990200040310000
C'è un modo per aggiungere semplicemente...
00 da aggiungere.
Oppure è necessario eseguire le procedure di configurazione di base in anticipo?
Elaborare?
06-05-2023, 18:45 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Profilo MP WWW Garage |
hame22 Blaumann
10-05-2023, 22:53 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Buonasera.
Purtroppo, ci è voluto un po' di tempo per ottenere i dati.
Dato che utilizzo solo il dispositivo Lauch X431, dobbiamo organizzarci.
che ha il VCDS.
Ha creato i file LAB e ce li ha dati tramite USB.
Una volta con il sistema ABS vecchio e poi con il secondo sistema ABS.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt |
| Dimensione file: |
15.12 KB |
| Scaricato: |
568 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt |
| Dimensione file: |
11 KB |
| Scaricato: |
551 volte |
hame22 Blaumann
12-05-2023, 23:13 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Buonasera a tutti.
Oggi ho lavorato di nuovo al lancio.
Tutto a posto, tranne un errore.
La codifica è ora stata salvata.
Ha ancora problemi con le impostazioni di base.
Nella versione base, vengono visualizzate 9 funzioni.
Devo esaminarli tutti?
Certo, esiste una sorta di guida su come fare esattamente?
Certo, posso tradurre il testo che mi hai fornito. Per favore, incolla qui il testo in tedesco.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo presente in quel link.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.44 MB |
| Visualizzato: |
405 volte |
hame22 Blaumann
13-05-2023, 6:49 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Integrazione:
L'errore 01486 è stato risolto.
Non avevo menzionato esplicitamente prima.
È presente solo l'errore 0003.
hame22 Blaumann
19-05-2023, 8:58 Oggetto: Centralina ABS nuova, ma la codifica torna sempre a 00 |
Buongiorno,
"Elimina tutti gli errori."
L'impostazione di base per la valvola di aspirazione è...
Le valvole di intercettazione non erano completamente chiuse.
Tutto è stato configurato. Adesso va tutto bene.
