1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast
crapSen
2005 Skoda Superb
Beitrag25-06-2023, 18:50    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
Moin, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei meinem Superb 1.9 TDI AWX / ~440.000km habe ich gestern nach längerer Autobahnfahrt ein mir unbekanntes Geräusch vernommen.
Bei Teillast und noch stärker bei Volllast gibt es Geräusche aus dem Motorraum, in Fahrtrichtung rechts mittig. Es hört sich an, als ob man langsam Luft aus einem Luftballon lassen würde.
Turbo ist ca. 300.000km alt. Ölwechsel wurden regelmäßig gemacht. Ich bin kein Heizer und habe immer drauf geachtet den Motor in den letzten 5 Minuten einer Fahrt sinnig zu bewegen.
Ich kann das Geräusch leider nicht im Video auffangen. Im Stand ist das Geräusch nicht reproduzierbar, Es ist auf keinen Fall ein typisches Turbopfeiffen.
Die Welle vom Turbo hat kein Spiel.
So sieht der Turbo aus, die kleinen Fresser im Turbinenrad sind schon ewig drin. (siehe Anhang)
Geräusche sind ähnlich wie diese hier:
Vielleicht hat jemand von euch ja einen Rat / Tipp.
Besten Dank & liebe Grüße,
Daniel
 Dateigröße:  252.85 KB
 Angeschaut:  500 mal
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
crapSen gefällt das.
Beitrag25-06-2023, 20:36    Titel: Re: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast - Turbo defek Zitieren
Servus Daniel,
ganz spontan auf die Schnelle würde ich eine (kleine) Undichtigkeit irgendwo in der Ladeluftstrecke vermuten. Bei dieser km-Leistung ist evtl. das Plastikrohr an einer Stelle
durchgescheuert. Oder die Schnellverbindung am AGR ist undicht. Gibt es Leistungsverlust? Was sagt der Fehlerspeicher/Autoscan?
crapSen hat folgendes geschrieben:
Soweit ich mich erinnere, ist beim Superb der Motor wie beim Passat längs eingebaut, dann würde die Richtung der Geräusche ja passen.
Das Video aus dem Link ist nicht mehr verfügbar...
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
crapSen
2005 Skoda Superb
Beitrag25-06-2023, 20:44    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
Hallo Richard,
danke für deine Antwort.
Leistungsverlust gibt es nicht. Keine Fehlerleuchte oder sonstige Auffälligkeiten.
Ja der Motor ist längs verbaut, also der Zahnriemen ist direkt hinter dem Grill (ich bringe das immer durcheinander)..
LG Daniel
Beitrag25-06-2023, 20:49    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
wer Hilfe sucht kann auch mit dem Handy ein Video machen und braucht keine toten Links und damit Arbeit für mich produzieren.
Kann doch nicht so schwer sein, die Einführung hier im Forum zu lesen. icon_idea.gif
Grüsse, Rainer
crapSen
2005 Skoda Superb
dieselschrauber, Hutfahrer und Turbinchen gefällt das.
Beitrag25-06-2023, 21:34    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
Hallo Rainer, erstmal sorry wegen des toten Links...
Ich hatte tatsächlich versucht ein eigenes Video von dem Geräusch zu machen, allerdings hört man es auf dem Handy leider nicht, obwohl es für die Ohren im Innenraum deutlich hörbar ist icon_wink.gif.
Ich bin allerdings auf Grund Richards Hinweis nochmal runter zum Auto und wollte mir explizit das Platikrohr vor der Spritzwand ansehen und dabei ist mir tatsälich ein Riss im Ladeluftschlauch welcher zum Rohr führt, aufgefallen (siehe Foto).
Ich hoffe das diese Kleinigkeit der Fehler ist und ich mir einiges an Kosten und Zeit ersparen kann.
Ich melde mich sobald ich den Schlauch erhalten habe und ihn tauschen konnte.
Mit Gates sollte man nichts falsch machen oder?
Ich danke euch erstmal und wünsche euch noch einen schönen Abend!
LG Daniel
 Dateigröße:  397.17 KB
 Angeschaut:  280 mal
Beitrag28-06-2023, 8:24    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
Danke für die Rückmeldung 👍
crapSen
2005 Skoda Superb
Beitrag28-06-2023, 9:46    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
E30_V8 gefällt das.
Beitrag13-07-2023, 1:26    Titel: 1.9 TDI AWX Geräusche unter Teil-/Volllast Zitieren
Moin, kurze Rückmeldung: Schlauch getauscht, Geräusch weg! Vielen Dank nochmal für eure Hinweise / Hilfe!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Geräusche bei Lastwechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhnen vom 1Z bei ca. 1500 UpM unter Volllast normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ springt nur bei Volllast an?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR: Wieso bei Volllast ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall bei Volllast. 3 Fehlercodes. Diesel Motorentechnik
